Шаровые опоры + Втулки и втулки стойки стабилизатора - замена аналоги
джин
я накидным/рожковым откручивал + хитровывернотость рук.
  • Ответов 551
Все, поменял. Открутил накидным,  только пришлось второй конец ключа обломить, чтоб за привод не цеплялся. Стук пропал. Делов то на 30-40 мин. Всем спасибо за советы!
Всем доброго времени суток.Когда столкнулся со втулками стаба поехал к официалам, узнать сколько стоит и как делается. Мне не просто сказали цену, но и наглядно показали как они это делают. Для того чтобы поменчть втулки стаба они снимали подрамник. Благо не на моем авто. за это удовольствие хозяину подопытногоавто пришлось заплатить 450 грн. Я в шоке. В гараже с ямы и при помощи дамкрата за 2 часа втулки стаба плюс бублики на стойках. Спасибо форуму!
Всем добрый вечер! Несколько раз менял втулки стойки стабилизатора. Покупал разные, но ходят все около четырех тыс. км. Решил изготовить стойки стабилизатора сам. Взял
Болт М10х100мм-2шт.
Гайка М10 с полиэтиленовым уплотнителем - 2шт.
Шайба 10мм. усиленная - 6шт.
Втулка амортизатора передней подвески (верхняя) Газ 24(Волга) .ОЕМ: 21-2905460- 8шт.
От старых стоек использовал нижние чашки.
Верхние и нижние резинки обрезал по 5мм.
Общая стоимость всех материалов-234р.
Болты, гайки и шайбы взял из нержавейки.
Проехал пока только 1500км. Выглядят как новые. Стуки пропали. Есть фото. Пока не знаю как прикрепить.
Здравствуйте! Заинтерисовал вариант который вы придумали с волговскими втулками... Сколько пробег с этой конструкцией?
доброго времени суток. столкнулся с такой проблемой
при текущей замене стоек стабилизатора примерно с год назад начались проблемы с этими стойками поменял уже примерно штук шесть.
лопаются стойки, ломаются как карандаши помогите решить проблему
@сталкерр, Если стойки рвет.
  1. Стойки поддельные.
  2. Не правильно затянуты  втулки стабилизатора(две центральные).
стойки брал на сервисе обещали оригинал, а насчет стабилизатора его же ни кто не трогал втулки не менял
Купить аналоги импортные, в базе знаний найдешь артикулы.
благодарю
