Шаровые опоры + Втулки и втулки стойки стабилизатора - замена аналоги
джин
лопаются стойки, ломаются как карандаши помогите решить проблему
На сколько я помню, это первая такая проблема!
  • Ответов 551
Нет, в Украине тоже рвала, когда покупали подделку.
@pavel43rus, Ну я про наш форум. Там не частый гость. Хоть и не забанен))))
@SATINALT, Теперь знаешь, что подделку рвет.
Дешевле сделать стойки новые знакомым токарем или купить аналоги.
у меня у клиента на новом кросе рвало раза четыре, пока я не предложил ему амортизаторы поменять. он поменял на токико и все стойки стаба живехонькие ходят.
Привет всем умельцам! У меня такая проблема - надо поменять саленблок на рычаге , отдельно никак не могу найти. подскажите пожалуйсто  -- какие подходят или придётся менять рычаг полностью?
Есть же БАЗА ЗНАНИЙ, сверху большая кнопка.
Всем привет, кто подскажет идет стук с левой стороны, заменены рычаги, тяги,наконечники,линьки стоек стаба, ступичныйподшипник подшипник левый, опорные чашки, но левую выдавило примерно на полсантиметра
Была похожая "беда" Вылечил заменой стоек. (был погнут шток)
Возможно то что не поменял то и стучит. А сколько машина проехала?
