Шаровые опоры + Втулки и втулки стойки стабилизатора - замена аналоги
джин
Помогите пожалуйста понять в чем проблема. Купил оба передних рычага оригинальные на exist коды 1014001606 и 1014001607. Левый отлично подошел. А правый не влезает палец шаровой. Когда сравнил со старым рычагом оказалось, что они разные. Не знаю видно ли на фото, на родном больше загнут конец с шаровой. На новом наклон шаровой значительно меньше, даже в крайнем положении наклона не хватает. И еще конец рычага упирается в тормозной диск. Что это, брак или рычаги бывают разные, или я что то не так делаю?
  • Ответов 551
Судя по фото это подделка.
Толщина рычага тоньше. Кто-то писал, что обрывало шаровую на ходу :(
Вот это обрадовали. Получается запчасти игра в рулетку даже в exist. Отпало все желание брать оригиналы. Где то встречал, что подходит рычаг Toyota 48068-59035, кто то может подтвердить? Хочу взять его аналог Febest 0124-NCP13RH.
Экзист давно торгует подделками.
Ни кто не меняет рычаги, если не погнут, шаровые и сайленты перепресовывают тойотовские.
Тойтовский рычаг ставили, но я не помню артикул, потом развал пришлось делать.
Заказал в местном магазинчике рычаг Febest 0124-NCP13RH, нафиг этот экзист, хоть и на 300 руб дороже. Подошло отлично, очень легко поставил рычаг на место в отличие от "оригинального". Сход развал надо делать, но и после установки "оригинального" левого рычага из экзиста сход развал тоже нужен. Неплохо бы добавить в базу знаний, т.к. всю тему пришлось прошерстить, чтоб найти артикул. Резина у Febest выглядит лучше, у "оригинала" она потрескалась, пока я его пихал на место.
На фото для сравнения слева направо: родной рычаг, "оригинальный", Febest.
Стойки стабилизатора в сборе Febi 27262.
а я наколхозил))) втулки стабилизатора те что две большие, снял кронштейн и подложил в полукруг ремень кожаный , затянул, звуков, ударов как раньше не стало, посмотрим на сколько хватит. мож кому пригодиться так сказать "ремонт без затрат"
А сами втулки старые оставил или новые?
Друзья, втулки с Тойоты ходят долго и не стучат, аналогов не хватает на год с нашими дорогами.
Полиуретан столько не ходит.
Был тут в Долавто недавно, определили стук в шаровых. Поменяли рычаги в сборе с шаровыми на Делфи. Старые зажухали себе. По цене вышло больше 13-ти тысяч: рычаги с работой  и сходразвалом. Надо было потребовать старые рычаги про запас, не подумал как-то.
Честно, перепрессовывать шаровые как-то стремно, но менять оказывается тоже очень дорого.
Самый прикол в том, что в сервисной книжке гарантия 3 года на "корпус рычага..." - такой детали просто нет! Звонил в Джили по этому поводу.
