Шаровые опоры + Втулки и втулки стойки стабилизатора - замена аналоги
джин
Бракованная шаровая. Плюс приварена.пришлось все снимать и ставить на старый рычаг. Слава богу все подошло.
  • Ответов 551
Хотел поменять втулки стабилизатора и одному винту открутил шляпку, никак не поддавался ( Что теперь делать, может у кого было такое, денег нет в сервис ехать?
Не понял порвал болты? Снимай поперечину(балку) высверливай.
Это возможно одному сделать?
Да.
Открутишь шаровые, рейку рулевую, стабилизатор.
Поперечина - это к чему прикручены рычаги.
@serg.merlin, Будешь снимать подрамник, сразу побрызгай вэдэшкой два нижних болта крепления, там есть отверстия куда можно вставить трубку, иначе можешь испортить резьбу в лонжероне, мне пришлось с одной стороны перерезать на 16Х1,5. Я поставил туда шпильку и гайку, на будующее проще снимать будет.
Я когда менял у себя втулки стаба, болты немного промазывал маслом, можно и литолом. Открутить потом легче. Постоянное поподание воды и всякой грязи не способствует жизнедеятельности болта.
Всем спасибо за советы, сам не решился снимать подрамник. В сервисе попросили 5000 руб в лучшем случае, если все болты нормально открутятся, в чем были большие сомнения. Так что выкинул стаилизатор, проехал 50 км от сервиса, разницы не заметил без него.
А вобще джилька расстаривает последнее время. Три года проездил отлично, а сейчас ощущение что вся рассыпается и запчасти дорогие.
На Логане тоже нет стаба - экономят на устойчивости.
http://s3.stc.all.kpcdn.net/f/12/image/42/31/5823142.jpg
http://chelauto.ru/photos/14202_2.jpgъhttp://newstula.ru/uploads/s1/2015/07/VZ6vbKlbXF-800x600.jpg
http://www.ruffnews.ru/media/mce_filebrowser/2015/08/29/watermarked_-_DSC_0787.JPG
Куда он делся, стоит.
