Шаровые опоры + Втулки и втулки стойки стабилизатора - замена аналоги
джин
Куда он делся, стоит.
На первых авто ставили, затем стали экономить.
При разборке передней подвески обнаружил, что на заводе изготовителе не был установлен стабилизатор поперечной устойчивости о котором упоминается в руководстве по ремонту. Кто подскажет должен ли быть стабилизатор поперечной устойчивости на Логане 1,4 с базовой комплектацией 2006 года выпуска. Скажется ли на безопасности отсутствие такого стабилизатора?
Стабилизатор поперечной устойчивости устанавливается только на машинах с ГУРом. На устойчивость влияет, но только при экстремальном вождении.
  • Ответов 551
Подскажите кто нибудь рычаг Febest 0124-NCP13RH тоже длиннее на пару миллиметров, как и все тоетовские?
В общем решился и поставил рычаги подвески Febest 0124-NCP13RH (правый) Febest 0124-NCP13LH (левый). Встали отлично как родные, по толщине железа рычаги такие же как и родные. Развал схождение сделали без проблем. Правда когда регулировали сход развал то в программе не было Geely mk мастер в программе выбирал какую то тоёту по моему версо, точно не помню.  Проехал на этих рычагах уже примерно 1500км полет нормальный, посмотрю на сколько их хватит.
Приветствую форумчане!
Вчера просматривал форум и пришел к выводу что шаровые можно поменять а не менять рычаг целиком. Увы оказалось не приемлемо к моему рычагу. Нет никакого стопорного кольца ну и собственно вариантов заменить шаровую. Пришлось покупать рычаг. - 2400 руб отдал за рычаг (нашел в одном из магазинов в наличии, дешевле было бы заказать но нет времени) + 500 руб за замену = 2900 руб обошлась замена рычага .
http://www.pixic.ru/i/s0f009c60572X8W4_preview.jpg
http://www.pixic.ru/i/o0k0r9G655Y2K8e7_preview.jpg
Приветсвую Иван!
А на данные рычаги подвески Febest 0124-NCP13RH шаровые опоры возможно заменить или они вварены в рычаг (как у меня на Кросе )
@Аристарх
Менял летом шаровые, не были вварены, спокойно заменили на сервисе на аналоги (ctr вроде ставил, по аналогам на форуме взял).у меня кросс
Приветсвую Иван!
Думаю да, можно заново запресовать новую шаровую, старую соответственно выпресовать нужно, ну или выбить, только аккуратно.  В наших родных рычагах шаровая запресована, странно что у тебя нет стопорного кольца. Машину новую покупал или б/у? Если б/у может уже просто меняли шаровую до этого и для надежности прихватили сваркой, такое тоже бывает.
На  новом рычаге при монтаже, при затяжке гайки без усилия была сорвана резьба,пришлось все новое перекидывать на старый рычаг.
Скажите пожалуйста какую переднюю чашку лучше всего ставить
Ни чего не понял, какая чашка.
