Шаровые опоры + Втулки и втулки стойки стабилизатора - замена аналоги
джин
Приветствую форумчане!
Вчера просматривал форум и пришел к выводу что шаровые можно поменять а не менять рычаг целиком. Увы оказалось не приемлемо к моему рычагу. Нет никакого стопорного кольца ну и собственно вариантов заменить шаровую. Пришлось покупать рычаг. - 2400 руб отдал за рычаг (нашел в одном из магазинов в наличии, дешевле было бы заказать но нет времени) + 500 руб за замену = 2900 руб обошлась замена рычага .
http://www.pixic.ru/i/s0f009c60572X8W4_preview.jpg
http://www.pixic.ru/i/o0k0r9G655Y2K8e7_preview.jpg
Блин, чет Я ничего не понимаю, про стоимость рычагов......
У нас в Автодоке____ 1014001606 GEELY Рычаг передней подвески правый...1 381,00р
__________________1014001607 GEELY Рычаг передний левый...1 245,00р
Или это какие-то не такие рычаги? А то Я уж было собрался заказывать!!!
Теперь не знаю, менять только шаровые или вместе с рычагами.
  • Ответов 551
У автодока разные поставщики и несколько цен, это норма.
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/1014001607?analog=on&access=2
Ни чего не понял, какая чашка.
Ну это получается верхняя опора стойки
http://www.geely-
club.com/forum/index.php/tutorials/article/24-podshipniki-opory-shrusy-na-geely-mk/
Спасибо
По личному опыту. При замене шаровых их из рычагов нельзя выбивать, надо выпрессоввывать, так как разбивается посадочное отверстие, и соответственно шаровую на место надо запрессовыватб(я делал в тисках) а не забивать. Если же шаровая болтается, то берется рычаг, ложится на рельсу(я на наковальне делал) берется кувалда и 2-3 удара по посадочному месту шаровой. И вуаля новую шаровая запрессовывается и не надо мудрить со сваркой. Опыт проводил на старых заводских рычагах, шаровая была фебест из каталога. При забиве и выбиве 2 раза шла что называется туго, потом со свистом пролетала шаровая. Полечил вышеописанным методом- туже шаровую пришлось запрессовывается. Несколько коряво, но смысл думаю ясен, может пригодится кому.
Я поставил точку опоры полеуретановые!
@Andrei0507,  Ох сколько есчё проходит . Любопытно
точку опоры
