Шаровые опоры + Втулки и втулки стойки стабилизатора - замена аналоги
джин
  • Ответов 551
Поставил себе такую конструкцию,
Всем добрый вечер! Несколько раз менял втулки стойки стабилизатора. Покупал разные, но ходят все около четырех тыс. км. Решил изготовить стойки стабилизатора сам. Взял
Болт М10х100мм-2шт.
Гайка М10 с полиэтиленовым уплотнителем - 2шт.
Шайба 10мм. усиленная - 6шт.
Втулка амортизатора передней подвески (верхняя) Газ 24(Волга) .ОЕМ: 21-2905460- 8шт.
От старых стоек использовал нижние чашки.
Верхние и нижние резинки обрезал по 5мм.
Общая стоимость всех материалов-234р.
Болты, гайки и шайбы взял из нержавейки.
Проехал пока только 1500км. Выглядят как новые. Стуки пропали. Есть фото. Пока не знаю как прикрепить.
post-4916-0-22435700-1466677128_thumb.jpg post-4916-0-86332300-1466678343.jpg
 только резинки не подрезал, и между резинками в середине конструкции шайбу не ставил (просто две резинки вместе юбочками наружу). По ощущениям намного тише стало и мягче кочки проезжает.
Стойка в глубокой яме не заденет привод? Пыльник ШРУСа не порвет?
Но вместо болтов, мне кажется надо ставить шпильки, чтоб сверху сильно гайку не затягивать, а натяжку резинок делать только нижней гайкой, (мне пришлось после затяжки гайки подрезать болт, чтоб не задевало за вал) иначе действительно за приводной вал будет задевать, а вставить болт сверху  мешает всё тот же приводной вал. Шайбы подобрал от ваз 2121 (Шайба сайлентблока нижнего рычага 2121) артикул производителя 21210-2904045
(нужно всего 4 шайбы (по две на каждую стойку) шайбы ставить только под гайки сверху и снизу.
и цена вопроса 142 рубля за 2 стойки.
вот как у меня вышло
обнулил  счётчик пробега "А" буду смотреть сколько пробегут до износа :)
или вот вариант из полиуретана
А у меня стабилизатор в гараже лежит с новыми стойками)) с осени без него катаюсь - ничего нигде не стучит))
Центробежная сила при повороте автомобиля вызывает раскачивание его кузова и ощутимый крен, что может стать причиной опрокидывания машины. Чтобы подобных ситуаций на дороге не возникало, и был придуман интересующей нас стабилизатор (СПУ), который сейчас монтируется на разные типы автомобильных независимых подвесок
Source: https://auto.today/bok/how-its-made/podves/2599-stabilizatory-poperechnoy-ustoychivosti-chto-eto-takoe.html
© Avto.Today
Разбивает втулки только левой стойки стабилизатора. Заказал новые комплектом ST-48819-52010. Пока приколхозил втулки от стойки нексии -  на обычном болту. Вместо дистанционной трубки поставил пару этих же втулок. Шайбы тоже от стойки нексии только по концам. Заводил болт сверху, с помощью домкрата отжимал стабилизатор вверх. Отверстие в стабилизаторе дает наклонить болт, чтобы надеть средние втулки.
Стабилизатор у меня смещен вправо (/-/), правый конец смещен вперед, левый назад, расстояние между стабом и нижним рычагом слева почти вдвое меньше,наверно поэтому и разбивает стойки.
Придут новые стойки заеду к другу в гараж с канавой и попытаюсь отрегулировать положение стабилизатора. Наверное придется откручивать средние втулки. Если не получиться выровнять придется покупать новый стабилизатор. Или может забить на это дело, и менять стойки каждые 10 тыщ км?
Не дождался я стоек стабилизатора, поставщики халтурят. Вчера попытался выровнять стабилизатор.Ослабил средние втулки и передвинул его влево где-то в пределах сантиметра. Стойки немного выровнялись.
Изменено пользователем tractov
а кто -нибудь пользовал втулки полиуретановые "фортуна" стабилизатора T092SV и линка T162U? Вообще, подходят ли? спасибо!
Я ставил такие:
Проехал 15000 км. Нареканий нет. Название своё оправдывает! :dn:
Больше резиновые ставить не буду.
ну, как по фото, так похожи, и аналоги тойотовским выдает их  :) а на стабилизатор?
Втулки стабилизатора не менял. Но вот эти подойдут:
Про "Фортуну" не скажу, не знаю. Но судя по этому, то тоже подходят http://baza.drom.ru/petropavlovsk-kamchatskii/sell_spare_parts/sajlentbloki-poliuretanovye-48815-52030-t092sv-48815-0d040-48815-0d010-i-d-25mm-toyota-vitz-ncp13-scp10-ncp10-03.1999-01.2005-bb-open-deck-ncp30-ncp31-ncp34-01.2000-12.2005-fun-cargo-ncp20-ncp21-08.1999-09.2005-ist-ncp60-ncp61-0-g964815936.html
