Шаровые опоры + Втулки и втулки стойки стабилизатора - замена аналоги
джин
Та же песня. Когда тихо едешь переваливаясь с боку на бок то тукает. Менял резинки стабилизатора стук уменьшился но не ушел.
Сообщения склеены: [time]15 Апреля 2010, 20:19:04[/time]
Я сделал вот так-  http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,1791.0.html.Поставил на 9000 пробега.  Сейчас 13000 ради любопытства снял поглядеть. Так вот за 4000 видимого износа не увидел.
Я сделал так же, только убрал большую шайбу совсем. Стук остался. А ты интересно как сделал. Те волговские резинки внутренним диаметром больше чем стойка. Стойка 8 а резинки 10-12 мм. Что делал чтоб не болтались?
Да там дело не в резинках стоек стабилизатора а в резинках которые держат стабилизатор (2 шт. полуовалом)Я у себя поменял всё(стойки,резинки стоек стабилизатора,поставил проставки резиновые над пружиной толщеной 2см)но стук непропал и осталось только заменить эти резинки крепления стабилизатора.Заменил и все стуки пропали.
  • Ответов 551
Втулка стабилизатора передней подвески.Тойота   OEM: 48815-52030
Есть специальная тема по аналогам ,запчастям.http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,4147.0.html
[вложение удалено Администратором]
Прикупил, буду менять завтра. Подскажи как подлезть к этим резинкам? Защиту надо снимать?
Сегодня менял левую шаровую опору.Причём менял сам.Ничего сложного нет.На всё ушло около 2-2,5 часов.Из необходимых инструментов:молоток,ключи гаечные на 19 и 15(накидной либо головка) и конечно молоток с монтировкой.Далее кто хоть раз менял дело понятное.Снимаем рычаг.Родная шаровая в рычаге просто впресована и закреплена сверху стопорным кольцом под пыльником.Кольцо снимаем шаровую выбиваем новую забиваем постукивая по краям молотком.Добавляем смазку в опору(в комплекте) и одеваем пыльник.И всё рычаг готов.
Две шаровые рядом
http://s02.radikal.ru/i175/1004/9e/95df62934187t.jpg
Рычаг с новой впрессованой опорой.
http://i032.radikal.ru/1004/25/f74cbe1053f1t.jpg
Шаровую поставил такую:CTR CBT-56.Подходит отлично.Заказал в екзисте за 415р.За замену в сервисе просили 600-700р.
Romka
А то-что шток на новой чуть длиннее и резьба на старой ниже оканчивается, играет роль?
Romka
Пока никакого негатива от этого не почувствовал.
