Шаровые опоры + Втулки и втулки стойки стабилизатора - замена аналоги
джин
 Кто ни будь ставил шаровые SAT ST4330859035?
Поставил я эти шаровые. У них посадочный диаметр 37.3 мм, а у родных 36.9, так что пришлось стачивать на станке.
  • Ответов 551
вот вариант интересный https://www.drive2.com/l/3509711/
Я уже писал ранее. Эти стойки от Форда Фокуса (и много аналогов есть еще дешевле) я поставил уже давно и забыл про этот узел. Только на болте нужно резьбы нарезать дополнительно 15 мм и потом его обрезать после установки. Но это минутное дело.
Доброго времени суток! Помогите плиз, хотел поменять стойки и втулки стаба на МК Кросс, заказал, пришли, вытащил тягу стаба, чтоб надеть втулки, теперь не могу понять куда крепятся стойки: там 2 отверствия близко находятся друг к другу, 1 как раз под болт стойки, второе побольше с фигурной выемкой, туда подходит большая шайба, которая идёт в комплекте стойки стаба. Подскажите плиз на какую крепить стойки стаба и лучше это сделать на подъёмнике или на яме, использую домкрат, т.к. по-моему трудно будет нижнюю гайку стаба оживить?
да в это. И думаю на яме лучше, подложил брусак под шаровую, приопустил домкарат и затянул нижнюю гайку.
спасибо большое понял
Тема еще жива?
Заимел проблему с шаровой. Купил аналог (Yamato J12028YMT), оказалась меньше выпресованной на 1мм с лишним. Снятая имеет диаметр посадочного места 38мм, новая - 37 ( согласно Tec Doc -36.7мм). Существуют ли шаровые с таким (38мм) диаметром? Если нет, то какой рычаг поставить, чтобы в будущем не иметь гемора с заменой шаровой.
Два месяца назад менял полностью правый привод  оригинал, цена 3700. Зато без геморроя и год гарантии. Не нужно искать подойдет не подойдет. А так на вкус и цвет фломастеры разные. А насчет стоек стабилизатора, поставил немецкие , но они длиннее, все время с правого  пыльника шруса срывал хомут. Так  и потерял гранату.
Правда  стойка стабилизатора 3 года как не беспокоит, а до этого 2 раза через месяцев 5,6 менял.
Добрый день!
Может кому интересно.
Полиуретан в стойках стабилизатора. Время эксплуатации - около 3.5 лет. за это время соединение разбиралось 2 раза.
Замена из-за того, что справа последний раз собрали неправильно стойку и одна втулка вылетела.
Состояние слева - побиты жизнью, но еще вполне могли бы походить
Состояние справа - неправильно собрали стойку,  есть разрывы, самый верхний - потерян.
 Добое утро!
рычаг в сборе (GEELY 1014001606), идет вместе с салентблоками???  Или их отдельно нужно заказывать? Или может с чего то подходят(чтоб в магазине купить), а то долго будет идти заказ
