Шаровые опоры + Втулки и втулки стойки стабилизатора - замена аналоги
джин
Поменял сегодня шаровую. Обошлось все удовольствие в 782 рубля.
Действия: отвернули гайку удерживающую шаровую в суппорте, выбить из него сразу не получилось, выдавили съемником, затем отвернули болты на селантблоках и вытащили рычаг. Сняв пыльник и стопорное кольцо, пресс-станком выдавили старую шаровую и на этом же станке запрессовали новую, все сопровождалась характерным щелчком (на старой шаровой пыльник был весь потерт и потрескался, соответственно под него попадала влага, так что не удивительно почему она так быстро вышла из строя). Смазали литолом подвижную часть шаровой и надели пыльник, с некоторым трудом оделось кольцо удерживающее этот пыльник. Еще раз проверили салентблоки - все целёхонькие. Собрали в обратном порядке и я поехал на обкатку.
Стук при попадании в ямки и при заезде на поребрик полностью пропал. Сколько проходит данная шаровая покажет время, на сегодняшний день пробег 34500 км. Самая приятная новость в том, что 100% как я и был уверен, замена шаровой в нашем рычаге ВОЗМОЖНА и совершенно не обязательно менять весь рычаг в сборе и переплачивать за это около двух тысяч рублей.
  • Ответов 551
У меня такой же стук ,обращался к диллеру (поставил машину на ТО-40000) ,позвонили и сказали : износ сайлент блока, замена рычага, нет вналичие. Заказали, поступил.Ставлю машину на ремонт, Говарят: пиши замена рычага. Пишу: стук в передней подвеске. Начинают сматреть (толпой), потом задают вопрос: кто вам сказал про сайлент блок, у вас все в порядке,мы ничего не видим. Говорю:стучит. Ответ: да они все стучат . В такой сервис даже ездить неохота, если я написал бы( замена рычага) мне тупо поменяли бы рычаг.Сейчас хочу поменять втулки стабилезаторо(2шт). Буду менять у них же но на японские.
Сеголня я поменял эти втулки. Мастер говорит что из за них не может так стучать. Что надо менять шаровые и рулевые наконечники. Я настоял на замене. И о чудо! Больше ничего не стучит. Стуки были как будто целый букет неисправностей и глухие и погромче по кузову в районе ног. Втулка стабилезатора (тойота 48815-52030) заплатил 252 руб х 2шт=504. И замена 700 руб. Можно найти дешевле (аналоги германия,корея от 100 руб, замена от 300 руб)
Я купил две по 60р. у дилера. стуков нет.
диллер предложыл за  135руб. плюс замена 700 рублей Я заказал и купил за 504 руб. две штуке тойота. Мог поменять за 300руб. Но там очередь.Приспичело и поменял за 700 руб . волшебные втулки. И больше нигде не стучит. Подвеска как новая.
Я сам менял на яме. Трещотка 1/4 и головка на 13. И еще надо смазывать графиткой. Когда заменил на сухую. Через некоторое время стало скрипеть. Пришлось отворачивать заново. Теперь и не скрипит и не стучит.
У меня спереди стуки вроде щелчков.Сами стойки стабилизатора я поменял на фордовские ещё прошлой весной.Сами резинки на которых крепится стабилизатор  к балке могут издавать такой звук.При попытках раскачать автомобиль стуки отсутствуют.
Было бы место тоже поменял бы. Ничего сложного, немного неудобно подлезать. А тойотовские втулки были уже смазанные какой то белой фигней. Так что если сухие надо смазывать обязательно со всех сторон.Еще резина намного плотнее чем у родных. Думаю на дольше хватит.
Мужики,подскажите новичку -стойки стабилизатора тойотовские подойдут под Vision? Стук начался активный левого переднего колеса буквально вчера -сколько еще протяну? Ссылку в студию!
Со стуком можно ездить долго!!!!! Это не клина словить в движке!!!!! Я на море ездил и вернулся... и потом сменил стойку стабилизатора!!!
ну можно ездить  -это одно,а чтобы ездить не отвлекаясь на нервирующий стук -это другое....
впрочем может я с непривычки панику развожу, а все же - Тойота?
