Установка сигнализации с автозапуском своими руками, КАК?
Сообщений в теме: 52
protoss
protoss
    Посвященный
  • Участники
  • 174 сообщений
  • Мой авто:Geely GC6
Добрый день, уважаемые одномашинцы )))
Принимайте в свои ряды. Недавно забрал свою джейси из салона. по причине ограниченности в средствах пришлось отказаться от сигналки. Сейчас подумываю над А91, что бы своими руками установить. В электрике достаточно подкован, программирую микроконтроллеры, но вот лезть без разведки в потроха авто боязно.
Может уже ставил кто и есть некая инструкция? )))
Кстати еще одна из причин отказа от установки дилером - это крайняя неряшливость и безответственность. На всех предыдущих авто, сажали просто на скрутку, блок ЗАТЫКАЛИ за проводку, а датчики крепили на копеечный скотч который через пару месяцев отваливался.
Буду признателен за любую помощь.
  • Advert
    Легенда форума
  • Глобальные модераторы
  • 15 287 сообщений
Посмотри тут http://www.geely-clu...tciia-geely-mk/
Может что-то подскажет.
  • 1
#3
jesenesek
jesenesek
    Легенда форума
  • Модераторы
  • 4 399 сообщений
Если сам боишься разбираться скачай карту установки.Ставил сам и на мк и на эмграндт,если шаришь труда не составит....но в случае чего завернут с гарантией на электрику.
  • 1
#4
protoss
protoss
    Посвященный
  • Участники
  • 174 сообщений
Спасибо! У нас проводка полностью соответствует МК? Или есть свои нюансы?
Спасибо! А где можно скачать карту? Или вы имеете в виду инструкцию подключения к сигналке?
    Легенда форума
  • 15 287 сообщений
Не известно, ты первый кто будет сам ставить.
Вот ещё http://www.ultrastar...38/Geely_MK.pdf
Naumec
Naumec
    Гуру форума
  • Участники
  • 2 544 сообщений
  • Geely GC6 (2014)
есть один нюанс:
не корректно работает определение открытой двери, пришлось резать один провод в штатной проводке (если надо - могу поинтересоваться у своего электрика чо он там обнаружил и почему пришлось резать провод .. если он помнит)
зато обрезаный провод "отключил" мигание аварийки при открытии дверей, но и плавное выключение подсветки салона тоже пропало: теперь при закрытии двери плафончик гаснет сразу же, и подсветка замка зажигания
еще один нюанс после установки:
если переход в режим автозапуска установлен на "автоматически", то в момент выключения зажигания ключом двигатель на мгновение глохнет и тут же заводится по инерции ... лично мне это не понравилось и я переход этот установил на "с брелка"
    Легенда форума
  • 15 287 сообщений
Лёх, похоже электрик не опытный...
Выше два варианта, пусть посмотрит.
Я подключал, нет ни каких нюансов(себе и Сереге).
Naumec
Naumec
    Гуру форума
  • Участники
  • 2 544 сообщений
  • Geely GC6 (2014)
Паш, электрик грамотный, ручаюсь .. он часа два мыкался не мог обойти "косяк", потом у меня спрашивает "тебе это моргание нужно?", я говорю "нет, режь нахрен"
видимо , какая-то разница от МК все же есть
(не знаю кто писал эту пдф-ку, но на фотках такое убогое подключение, по-колхозному, на скрутках ... да еще и полмашины разбирали ... у меня все подключено под панелью приборов и около монтажного блока, ни накладки порогов, ни боковые панели электрик не снимал ... только приборку, блок управления зеркалами, и "типа_бардачок" около левого колена водителя, за ним монтажный блок стоит)
    Легенда форума
  • 15 287 сообщений
Есть два способа
  1. Использование 4-х диодов
  2. Подключение к приборке
Если в первом подключать сигу без диодов на провод концевика - будет глюк.
У многих стоят сигналки и всё работает нормально, я про GC6
Naumec
Naumec
    Гуру форума
  • Участники
  • 2 544 сообщений
  • Geely GC6 (2014)
Паш, этому электрику я доверяю на все 110% и если он сказал, что так будет лучше - значит так оно и есть. А то, что аварийка не моргает на двери - это мне даже нравится. И пофиг, что теперь нет "вежливой подсветки", мне она - как зайцу стоп-сигнал.
И к тому же, я говорю конкретно за А91. Как и какие сигналки установлены у других - мне не ведомо, да и не интересно. В мануале, что дан выше, ставят В94, а это другая сигналка и с другой логикой.
З.Ы.
За сим, пожалуй, откланяюсь до возникновения новых вопросов. Я рассказал о нюансах, возникших на личном автомобиле с указанной топик-стартером сигналкой. А уж прислушиваться к этому, или нет - дело сугубо личное.
Темы с аналогичным тегами Geely GC6
