При нажатии на звуковой сигнал, отключается магнитола.
Роман1979
Всем привет!Столкнулся с такой проблемой!При нажатии на клаксон вышибает магнитолу что может посоветуйте?Грешу на то,что не правильно клаксоны подключили после аварии??https://youtu.be/wsrbUx_DV9s
Изменено пользователем bovile
выделил в отдельную тему в тематическом разделе, т.к. данный вопрос вряд ли подходит для обсуждения в разделе "Обсуждение проблем, поломок и недостатков"
Где,что разбиралось,какие были повреждения?
Дерево перебежало дорогу, так что разбиралось только под капотом.
Скорее всего магнитоле не хватает напруги.
как так не хватает,двигатель заведен.... если б не хватало то она б полностью гасла,да и приборка бы моргнула,а здесь сначала зависает  от сигнала какие то помехи идут.
Согласен с Павлом. Явно где то "скосячили" с проводкой, и идет подмыкание по USB. Жмет на сигнал, где то замыкает и по usb идет провал напруги/тока. Соотвественно магнитола виснет, затем напряжение/ток приходят в норму магнитола дальше читает usb. Смотреть где эти линии пересекаются. Часом на запитали ли сигнал от usb? Где нибудь в коробке с предами или еще где то под капотом?
В электрике соображаешь???как можно запитать usb отдельно от головы????
а руль не с кнопками?
Руль то на видео видно....
вот как раз капельку не хватает чтоб увидеть
Я понял что нет кнопок(сначало тоже за них думал..)
