Цикличный скрип, хруст при торможении и движении в передних колодках
Сообщений в теме: 5
DVSNIK
DVSNIK
  • Шандэнбин
  • 10 сообщений
Добрый всем! Появился скрип и хруст при движении и торможении в передних колодках. Проверил колодки - износ 20 - 40 %. Подогнул монтажные пластины - шум пропал. После 200-300 км пробега снова появился. Поменял монтажные пластины, поставил от тойоты. Шум пропал на 100 км. Кто подскажет в чем дело? может направляющие суппорта? правый суппорт немного люфтует. Левый при затяжке болтов стоит мертво. Подскажите! Может кто сталкивался?
жека1983
жека1983
  • Чжунши
  • 241 сообщений
Попробуй промазать направляющие на суппортах. У меня такое было-промазал прошло.
DVSNIK
DVSNIK
  • Шандэнбин
  • 10 сообщений
Смазал когда разбирал в первый раз!
жека1983
жека1983
  • Чжунши
  • 241 сообщений
Поищи на форуме была такая тема.
DVSNIK
DVSNIK
  • Шандэнбин
  • 10 сообщений
Ребята! Год почти с такой проблемой катался! Много раз пришлось платить за диагностику официалам. Не могут найти! Говорят все в порядке! Проблем нет! А я то катаюсь-каждый день слышу этот звук. Накипело-позвонил в Москву на горячуюю линию Джили Моторс. Проблему быстро решили. Долго копались. Оказалась кривая ступица! и тут я вспомнил как влетел на груженой машине в яму. Вот так от!
  • 1
#6
Джильбарс
Джильбарс
  • Давэй
  • 2 444 сообщений
  • Мой авто:Geely MK Cross
Поздравляю! Платил?
1921.png                       大尉
