Снижение эффективности системы охлаждения двигателя
Сообщений в теме: 30
Schico
Schico
  • 57 сообщений
  • Мой авто:Geely MK Cross
Всем здравствуйте! Заметил что температура ож на трассе стала 89-91, наблюдал по торкю, хоб драйв. В жару в пробке до 97 доходила и без печки на полную не снижалась. Термостат был на 88 градусов потрогал нижний патрубок при температуре до открытия, а он огненный, радиатор осмотрел, очистил снаружи, ничего не поменялось. Заменил термос на 82, антифриз муть еще та, но свою задачу выполняет. Стало немного лучше, но раньше 83-84 всегда было что зимой, что летом. Но температура очень медленно снижается при работе вентилятора. По ощущениям прошлые лета было так держал от 89-93, благо вентилятор у нас тихий. Подскажите у кого как с температурой летом, а то думаю помпу менять или трещины в головке?
Naumec
Naumec
  • Давэй
  • 2 247 сообщений
  • Мой авто:Geely GC6
  • Geely GC6 (2014)
90 стабильно держит в любых погодных условиях. На ходу 90-95 это норма.
Antonov352
Antonov352
  • Шандэнбин
  • 36 сообщений
У меня на трассе выше 82гр не поднимается круглогодично
Schico
Schico
  • 57 сообщений
Спасибо за ответы, а что происходит когда вентилятор начал работать и температура очень медленно снижается, в 94 сработал и через 2 минуты 93, еще через 2 92 становится и может так и остаться пока не поедешь.
  • Даюаньшуай
  • 14 298 сообщений
Он всего работает не более 2 минут, промой систему охлаждения.
Schico
Schico
  • 57 сообщений
Просто за 2 минуты он успевает снизить температуру. В прошлом году нашатырем мыл, чуть раньше с разборкой вынимал радиатор и литров 200 не меньше пролил через блок и радиатор, с тех пор около 35-40 тысяч проехал, антифриз ржавый, есть ещё варианты промывки?
  • Даюаньшуай
  • 14 298 сообщений
антифриз ржавый,
Значит подделка, снова промывай систему нашатырем или антинакипином.
Schico
Schico
  • 57 сообщений
Прошлым летом лил кипяток, радиатор правая часть (если из салона смотреть) холодной осталась. Стоял фильтр грубой очистки, на фильтровал окалину. Снимал головку откуда ржавчина знаю, да и в ашане синтек зелёный зачем подделать?
superboot
superboot
  • Чжунши
  • 325 сообщений
Пробка радиатора перестала держать давление у вас...меняйте...
Schico
Schico
  • 57 сообщений
Superboot, мимо с крышкой. Так-то сбрасывает температуру нормально, в гору в пробке растет и не снижается, наблюдал и 95, кстати и в прошлом году такое было и пару лет назад когда бачок радиатора треснул тоже была езда под нагрузкой в гору и кондюк работал. Значит была неисправность термостата, когда снял на корпусе увидел что-то вроде канавки , хотя когда кипятил заеданий и клинов не видел.
