Снижение эффективности системы охлаждения двигателя
Сообщений в теме: 30
#11
zimnij
zimnij
  • Чжунши
  • 213 сообщений
Пробка радиатора перестала держать давление у вас...меняйте...
насколько я понимаю в радиаторе не создается сколь -нибудь сильное давление чтобы пробка не могла держать. т.к. под крышкой идёт трубка в расширительный бачок, а там свободный доступ воздуха. Или я не прав???
Schico
Schico
  • 57 сообщений
  • Мой авто:Geely MK Cross
Заливная горловина системы охлаждения, которая может располагаться на радиаторе или расширительном бачке, закрывается пробкой с двумя клапанами: паровым и воздушным.
Паровой клапан, прижимаемый к седлу горловины пружиной, предохраняет систему от повреждения в случае чрезмерного повышения давления. Если охлаждающая жидкость перегревается и закипает, то за счет избыточного давления преодолевается сопротивление пружины клапана, клапан открывается и пар выходит наружу. При охлаждении двигателя давление внутри системы может упасть ниже атмосферного, что может привести к повреждению тонких трубок радиатора. В этом случае открывается воздушный клапан пробки и в систему поступает воздух из атмосферы. Поиск рулит....
Schico
Schico
  • 57 сообщений
Промываю систему, сейчас на дистиллированной воде, после лимонной кислоты. Эффект налицо, правда воздушные пробки задолбали при наполнении системы (редуктор гбо высоко задрали).
  • 1
#14
Schico
Schico
  • 57 сообщений
Стало жарко, и вновь температура стала расти, по метео +32, по факту градусов 40. Снижаем включением вентилятора и заслонку на красную зону. Пробки были из-за трещины в шланге на печку. Слил воду чисто кирпичного цвета, может от воды ржавеет.?
  • Даюаньшуай
  • 14 294 сообщений
Антифриз гуано.
ahtoxa24
ahtoxa24
  • 87 сообщений
Была такая же фигня, не понятная смесь коричнево-ржавого цвета, слил...залил дистилат, купил промывку по-моему "Феликс" кому интересно подробнее напишу ну или фотку сделаю....вот думаю на даче в выходные заняться, антифриз купил тоже "Феликс", красного цвета, т.к. продавец сказал, что после промывки все равно что лить... и красный как раз для алюминиевых систем(менял радиатор отопителя, он алюминиевый).
Ник 86
Ник 86
  • Лебин
  • 2 сообщений
Доброе время суток. Подскажите какой антифриз лучше залить? Уже готовый к замене или взять концентрат и разбавить? И производители?
SATINALT
SATINALT
  • Супермодератор
  • 4 526 сообщений
  • Год выпуска:2008
  • Geely МК (2008)
Ник 86, Вот тут почитайте http://www.geely-clu...3519-antifriz/  и http://www.geely-clu...hhuyu-zhidkost/
Schico
Schico
  • 57 сообщений
Кто может обьяснить как перекрывается малый круг и направления движения ож разных температур.
Прикрепленные изображения
  • Даюаньшуай
  • 14 294 сообщений
Корпус разделён на три части.
Левый, большой на большой круг.
Правый, маленький на малый круг(отверстие закрывается термостатом).
И за чем тебе это?
