"Прямая линия с Geely-Motors"
* * * * * 1 Голосов Форум
Сообщений в теме: 316
#243981
Geely-Motors
Geely-Motors
  • Чжунши
  • 239 сообщений
  • Мой авто:Нету
Популярное сообщение!
Update 04.08.2017
Добрый день!
Меня зовут Илья, я заменяю Александра, и с удовольствием отвечу на любые вопросы.
Логика прежняя: данная тема создана для получения информации "из первых рук" по интересующим вас темам касательно модельного ряда автомобилей Geely, появления новых комплектаций и моделей, а также взаимодействия с дилерскими центрами.
Тема для обсуждения вопросов по гарантийному / послепродажному обслуживанию находится здесь: http://www.geely-clu...-obschaya-tema/
При возникновении вопросов по послепродажному обслуживанию прошу придерживаться следующей процедуры:
- Сначала отправить вопрос на горячую линию: по телефону 8 800 200 0289, или оставить обращение здесь: http://geely-motors....skoy-podderzhki
- Проконсультироваться с дилером и получить от него ответ по проблеме
- При отсутствии ответа от дилера, либо неудовлетворительном ответе (например при недостаточной аргументации отказа в гарантийном ремонте) вкратце описать ситуацию в соответствующей ветке ("Послепродажное обслуживание - общая тема")
- Прислать письмо в ЛС с описанием проблемы, указать контакные данные, VIN, по возможности приложить сканы заключения полученного от дилера с тем, чтобы я мог передать вопрос на рассмотрение в клиентскую службу (среднее время обработки - 10 рабочих дней)
3) Вопросы, по которым еще не был получен ответ от дилера либо горячей линии не будут рассматриваться до прохождения процедуры, указанной в пункте 1.
4) Также настоятельно рекомендую перед написанием вопросов руководствоваться требованиями изложенными администратором форума по следующей ссылке: http://www.geely-clu...-prochtite-per/
С уважением,
Илья
Geely-Motors
  • 5
#121
Kostyan
Kostyan
  • Шандэнбин
  • 24 сообщений
  • Мой авто:Emgrand X7
  • Объем двигателя:2.0
pavel43rus спасибо тебе за участие, бываю иногда в Кирове, надо хоть встретиться)))
  • Главный модератор!
  • 14 809 сообщений
Пожалуйста.
Подсказывай драйвовчанам, что у нас тут лучше и есть прямой выход на Джили-моторс.
chepuhovina
chepuhovina
  • Лебин
  • 8 сообщений
Geely-Motors, здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться в следующей проблеме.
У меня автомобиль Geely MK 2014 г.в. в комплектации Комфорт. Произошло ДТП - наезд на мертвого лося. Машина получила повреждения переднего бампера, радиатора. Капот и фары - целые. В результате ДТП сработали подушки безопасности и один ремень (пассажирский, водительский частично втянулся после ДТП). Через несколько десятков секунд загорелся салон авто, источник возгорания находился под декоративной панелью снизу (изнутри, в общем) средней стойки со стороны водителя. Сгорел пластик на стойке, изоляция проводов и ремень водителя, ЛКП. Потушили чудом, помогли мимопроезжающие водители. Два месяца назад я обратилась в Джили-Моторс, общение велось со Светланой из службы клиентской поддержки. Джили-моторс вел переписку с официальным сервисом в г.Ярославле, и наконец мне сообщили о том, что возгорание не является следствием какого-либо дефекта. Я боюсь представить аварию чуть серьезнее на этой машине. Как так произошло, что система, призванная защищать водителя и пассажиров, стала угрозой жизни и здоровью. Заранее большое спасибо за ответ.
  • 2
#124
Geely-Motors
Geely-Motors
  • Чжунши
  • 239 сообщений
  • Мой авто:Нету
Добрый день!
Я перешлю запрос нашему отделу послепродажного обслуживания и технической поддержки.
Ответ опубликую здесь.
Geely-Motors
Geely-Motors
  • Чжунши
  • 239 сообщений
  • Мой авто:Нету
Добрый день!
Я получил ответ от отдела гарантии, по полученной информации данный случай не является гарантийным.
Проведенный анализ информации говорит о том, что в данном случае срабатывание подушек дополнительной системы пассивной безопасности (SRS) не является причиной возгорания в районе средней левой стойки. Аргументы:
1) Катушка водительского ремня безопасности имеет небольшие повреждения пластмассовой части корпуса, появившиеся в результате внешнего теплового воздействия
Повреждений водительского ремня безопасности, свидетельствующих о его возгорании, не обнаружено;
2) Зафиксированные коды в блоке управления системы SRS свидетельствуют о штатном режиме работы в момент ее срабатывания;
3) Возгорание возникло из-за короткого замыкания эл.проводки задней левой двери об левую среднюю стойку:
4) Ремень безопасности и эл.проводка задних дверей расположены на безопасном расстоянии друг от друга и не могли контактировать между собой при работе ремня безопасности:
5) Вероятной причиной возгорания является смещение эл.проводки задней левой двери внутрь стойки и вверх в результате механического воздействия на эл.проводку (крепежный хомут находился внутри стойки во время возгорания, а не на штатном месте):
Вывод: причина возгорания не является следствием наличия производственного недостатка в данном автомобиле.
В связи с вышесказанным, а также учитывая то, что гарантийный период на автомобиль истек (пробег автомобиля на момент возникновения пожара составил 60959 км)
Фото в текст не могу загрузить.
  • 14 809 сообщений
Саш.
Ты тоже в эту чушь поверил?   :ai:
Как бы проводка не смещалась, как бы не коротила - она идет из блока ЦБУ.
  1. датчик дверной отвечает за горение света в плафоне.(замыкание на кузов вызовет зажигание лампочки)
  2. провода на кнопку стекло подъёмников(слаботочные, входы микросхемы ЦБУ)
Больше проводов там нет!!!
ВСЯ ЭЛ.ПРОВОДКА ПОДКЛЮЧЕНА ЧЕРЕЗ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ! Которые не дают нагреву проводов, это рассчитано на заводе.
Верить в ответ ярославского дилера, всё равно, что поверить в инопланетян среди нас.
ДЖИЛИ-МОТОРС не позорьтесь!!! Проведите экспертизу
Geely-Motors
Geely-Motors
  • Чжунши
  • 239 сообщений
  • Мой авто:Нету
Саш.
Здесь вопрос не в моем доверии или нет, это официальный ответ.
Я, увы, не обладаю техническими знаниями и опытом на достаточном уровне, чтобы дать свою личную экспертную оценку.
Постараюсь уточнить у специалистов еще раз.
Morfey86rus
Morfey86rus
  • 170 сообщений
  • Мой авто:Geely GC6
  • Geely GC6 (2014)
Тут только независимая экспертиза прояснить ситуацию и как вследствии в дальнейшем заявление в прокуратуру на этого дилера. А чтоб Geely-Motors назначила экспертизу игнорируя ответ и экспертизу дилера нужны серьёзные основания. А их может предоставить независимая экспертиза. И если вашей вины нет, то экспертизу и судебные издержки оплатит ваш ОД. Опять же если вина будет за ним....
Отправлено с моего Lenovo P780 через Tapatalk
  • 14 809 сообщений
Саш, я тебя не виню.
Просто выставила на смех себя Джили-Моторс.
Ну нету в дверях силовых проводов, даже если облить бензином дверь и попытаться по искрить, то не зажечь, ну нет такого тока,чтоб выбить искру.
Почему не придумали, что возгорание из-за статического электричества накопленного свитером :))
chepuhovina
chepuhovina
  • Лебин
  • 8 сообщений
Geely-Motors, спасибо большое!
pavel43rus, Morfey86rus, спасибо за поддержку!
Я, честно говоря, тоже почему-то не верю в это. Хотя я ожидала что-то из разряда "бычок под обшивку залетел".
У нас дилер никакой экспертизы не проводил, они только сделали фото и отправили в Geely-Motors, а там уже гадание по фото и происходило.
Темы с аналогичным тегами Форум
