Проверка уровня масла, замена в cvt, аналоги масла.
физик
@Tkach, привет. гидроблок не трогал, пробег маленький, меняйте масло , может и поможет.
Товарищи, вот ещё вопрос. Собственно, кто в курсе где находится фильтр тонкой отчиски в вариаторе? Не могу найти однозначный ответ. Официалы склоняются что он стоит в гидроблоке и не меняется.
  • Ответов 144
@Tkach, прямо на поддоне ,большой квадратный и есть фильтр тонкой очистки, фото выше по теме
Почитай по поводу втыкания в МК КПП от Яриса. http://www.geely-club.com/forum/topic/6299-geely-mk-18l-7a-fe-kazan/?p=320627
А по поводу вариатора можно глянуть ЗДЕСЬ
А по поводу вариатора можно глянуть ЗДЕСЬ.
  Здравствуйте . Изучил инструкцию и появился вопрос - поддон коробки необходимо менять или есть возможность его помыть и установить на место .
Собственно я на этот вопрос не отвечу, т.к. этот мануал писал не я, мало того, читал только одну страницу, потому как для меня неактуально у моего хэтча МКПП. В теме давал ссылки на то, что нашёл. Вот в теме Николай (Физик) пишет про поддон http://www.geely-club.com/forum/topic/8793-proverka-urovnya-masla-zamena-v-cvt-analogi-masla/?p=324578. Возможно он и даст развёрнутый ответ.
там похоже корявый перевод, :bv: пробку выбросить, винты выбросить, поддон выбросить, фильтр выбросить, так можно пол машины выбросить. если поддон без дефектов мажем герметиком и всё. пробка вечная.
Думаете? Обычно идёт два фильтра. В поддоне фильтр грубой отчиски, в пластиковом или стальной кожухе. Скорее всего есть фильтр тонкой отчиски, который стоит в гидроблоке и меняется в комплекте с ним. Потому как такой фильтр на схеме вариатора и в перечне расходников не пробивается. Или его там просто нет. С другой стороны официалы упоминают как раз вариант фильтра в гидроблоке. Возможно он в гидроблоке, как на филдере.Посмотрю при замене, может рискну снять гидроблок!)
Конечно поставить на место. Только герметик для коробок автоматов купить не забудь.
Кстати,в обсуждениях звучала тема обнуление счетчика старения масла. После или во время замены. На том же филипке, перед заменой масла, ставят перемычки в диагностический разъём.
Всем добрый подскажите нужно ли менять масло через1000 км после ремонта коробки?
Приветствую всех! Благодарю Николая за "техподдержку" в данной теме. :ay:
Тоже собираюсь менять масло. И конечно тоже интересует так называемое "обнуление счетчика (датчика) старения масла". Надо его делать, не надо :bw:
