Гидроусилитель рулевого управления (замена жидкости, неисправности)
sam
при запуске на холодную слышен звук как будто подшипнику хана,бывает звук появляется и на горячую,слышен со стороны насоса гура,так с гидрачем проблем нет
  • Ответов 226
у меня было такое , но думаю зря я заморачивался, звук был как будто подшипник рассыпался, ремонтировал насос ГУРа меняли подшипник, ремень ГУРа поменял.ставили наш подшипник, не успел в субботу импортный взять на победе, китайский оказался в отличном состоянии, даже лучше нового российского, деньги впустую1,5 рубля;+новая жидкость.
Звук этот вылез когда подтягивал ремень, думаю что перетянул, потом ослабил, звук пропал появился свист, так что посмотри ремень + когда ремонтировал ГУР+ менял сальник распредвала+ мне поменяли смазку в ролике натяжителя кондёра вся эти звуки пропали но подшипник натяжителя кондёра думаю поменять
но практически в любом сервисе мастера криворукие, за всеми помимо что следить надо, после них ещё что нибудь доставлять, дозакручивать, но сейчас не 37 год
сейчас звук пропал ,зато обнаружил засохшие следы масла в районе подключения трубок к рейке и мин уровень масла в бочке,трубки протянул не тянутся следы старые вот думаю может зимой откуда то выдавило,в офф сервис ненагой ,да и при том что гарантия кончилась ,попробую долить масла может от этого было ощущение непригодности подшипника
верхние сальники рейки сдохли,у меня тоже там сопливит, на 43 т.км началось, доливаю потихоньку
как часто доливаешь?верхние сальники они где находятся??у отца в кроссе глянул тоже есть но подтеки очень маленькие,и по виду тоже напоминают давнишние,как будто зимниее
оЁ такой пробег маленький и уже что то текет
вот как то так выходит)))
верхние сальники находятся где у тебя рулевой вал в рейку входит, доливаю понемногу,сверху пыльник. из подпыльника и прёт
какие дороги посмотри, у всех текут рейки и у мерсов и у тойот, ниисанов фордов, бмв до 100 т.км. потекёт
