Гидроусилитель рулевого управления (замена жидкости, неисправности)
sam
Да только промывкой,но основательно и с разборкой!jesenesek, блин))))))я думал ты уже всё достал и почистил,а ты всё в сомнениях ходишь))) мы же с тобой уже обсуждали тут http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,5622.100.html
Если будут у кого-то вопросы по разборке или ещё что-то рад буду помочь!
лето для электрика по часы расписано,некогда ,даже часики поставить,и машина каждый день нужна
  • Ответов 226
Я сегодня заменил себе жидкость в ГУРе и заредил СМТ-2,вывесил передние колёса,отсоединил шланг от рейки и многократно до конца крутил рулём пока вся жидкость не выплескнулась,надел шланг,залил свежей жидкости 200гр.,а потом опять скинул его и всё повторил,когда руль доходит до конца,то крутил баранку пореще,так лучше выплёскивается,после поставил уже капитально шланг,залил присадку,а следом жидкость,закрыл крышку и опять рулём,туда,сюда,подливал и прокачивал,так раз 10 прокачал и пару раз подливал,после этого,поставил машину на колёса и тогда уже завёл и повторил прокачку уже на заведёном,лишию жидкость у меня выдавило,протёр,вот и всё.
Жидкость для АКП,(Гур) №1.,в Японии,для всех ихних авто. 240руб.
http://s003.radikal.ru/i204/1005/81/6031f630176c.jpg
А вот как положено:http://www.toyota-club.net/files/faq/04-01-10_rem_gur.htm
а можно при этом способе не отсоединять шланг от рейки,а просто несколько раз откачивать жидкость из бачка?
Можно отсоединить не от рейки а снять "обратку" с бочка.Но там возникает второй момент,мешает воздушный фильтр и его посадочный "ящик",его нужно будет снять(3 болта).Всё остально выполнять так писали выше,с вывешанными колёсами и т.д.
да там в воздухане без удлинителя на головку не обойтись...
Скажите, а если уровень жидкости в бачке слегка меняется при полном повороте руля - это означает наличие воздуха в системе или в определенных пределах это норма??
Вроде при замене жидкости руль крутил долго и усердно, за уровнем в бачке тоже следил!!!
Напишу как я менял жидкость в ГУРе  Geely MK:
1. Поднимаем передок  машины .
2. Заводим двигатель и прогоняем систему.
3. Глушим , снимаем воздушный фильтр и стелим клиёнку ,
а сверху ветошь , что бы на ремни не попала жидкость.
4. Из бачка откачиваем шприцом жидкость.
5. Отсоединяем обратку , удлиняем её и опускаем в пластиковую баклажку.
6. Перекрываем обратку в бочке.
7. Заливаем новую жидкость в бачок
8. Начинаем плавно и не спеша поворачивать руль от упора до упора( ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИМ ), в каждой точки упора удерживаем руль по 20-30 сек,
при этом не забываем про уровень масла в расширительном бочке и подливаем масло не давая попасть воздуху в систему, в этот момент у вас из обратки будет выходить старое и черное масло и замещаться новым,мне хватило примерно 2-3 полных расширительных бочка.
9. Как из обратки пойдет жидкость с красным оттенком можно заканчивать процедуру .
10.Одеваем шланг обратки на свое законное место и одеваем хомут.
11. Доливаем жидкость до уровня и теперь продолжаем процедуру вращения с рулем,
смотрим в расширительный бочёк на наличие пузырей - выгоняем воздух.
12. Заводим ,сначала пойдет небольшой гул в течении 5-6 сек и пройдет, не пугайтесь и не глушите двигатель,руль должен вращаться без провалов и рывков.
  Всем  удачной замены  :az:
Ниже мой видеоматериал
  Часть 1
  Часть 2
    С видеорегистратора 1
  Часть 3
      С видеорегистратора 2
    Часть 4
      Часть 5
народ подскажите то что руль у меня поворачивается не совсем легко это нормально? просто чуть легче чем на четырке. это у всех так или нет?
пробег какой?
Извиняюсь может быть за глупый вопрос (просто с гуром до этого дела не имел) в ГУРе есть какой нибудь фильтр который нужно менять при замене масла? Зарание спасибо за ответ
Нет.
