Гидроусилитель рулевого управления (замена жидкости, неисправности)
sam
Мужики, помогите. Заклинило насос гура. Купил на разборе б/у, поставил на место. После нескольких дней езды появился свист ремня. Когда начинаешь с места трогаться, руль выворачиваешь, появляется свист ремня и и руль подклинивает. Это происходит когда стоишь на месте и на очень малой скорости. Хотя сразу после замены насоса гура такой проблемы не возникало. Руль крутил двумя пальцами. Прокачку механизма гура после замены насоса похоже не делали. Сегодня заглянул под капот: ремень гура норм., а вот тканевая основа ремня генератора распушилась с одной стороны.Подскажите как избавиться от свиста ремня и подклинивания руля?
  • Ответов 226
Поставь новый ремень.
Ремень итак новый, месяца не проходил
Я его вместе с насосом поменял. И ремень генератора тоже
Подделка. Попробуй старый одеть.
Старый ремень на насосе гура сгорел, когда его заклинило. Мне интересно, почему руль подклинивает?
а как гидрач работать будет если у вас хана ремню?
ремень же насос маслает .....
Сейчас ремень стоит новый. При трогании с места в поворотах слышен характерный свист ремня и подклинивание руля. С набором скорости свист пропадает.
Дело в том, что когда накрылся насос гура, я неделю ездил без него. То есть я снял ремень гура и ездил без него. Рулевая рейка за это время не могла сломаться?
В Каменске специалистов грамотных специалистов по рулевому управлению нету. Я поэтому и спрашиваю про причину подклинивания руля и свист ремня гура. Фишка такая: Запускаешь машину, начинаешь выкручивать руль: появляется свист и подклинивание руля при выкручивание колес. При наборе скорости свист пропадает. Что это может быть?
