Гидроусилитель рулевого управления (замена жидкости, неисправности)
sam
В Каменске специалистов грамотных специалистов по рулевому управлению нету. Я поэтому и спрашиваю про причину подклинивания руля и свист ремня гура. Фишка такая: Запускаешь машину, начинаешь выкручивать руль: появляется свист и подклинивание руля при выкручивание колес. При наборе скорости свист пропадает. Что это может быть?
могу сказать что бы можно поэкспереентировать.....
так как тяжёлый случай у тебя ....
я себе лил в гур ..... не пинайте не реклама!!!
Ревитализант EX120 для гидроусилителя руля и гидравлического оборудования http://xado.ru/revitalizanty/ex120-usilen-revitalizanty/xado-revital-ex120-for-psb-and-other-hydr-equipment
XADO Atomic Oil ATF VI http://xado.ru/masla/transmis-masla/dlya-avt-transmissiy/avt-sinteticheskie/xado-ao-atf-vi
Короче резко на 2 тыщах стал гудеть ...... слил всё залил что выше (сливал сам путём замещения, наютюбе роликов валом).....
через 100 км неслышал гура почти ......
щас все спрашивают у тебя електро усилитель - говорю да )))))) не слышно вапще
Ща будет круку куда 6 лить и тд )))))
но уже пробег 16000 и зимой в -40 тихо было.....
Изменено пользователем Sever_NV
  • Ответов 226
То есть причина в жидкости для гура?
когда старую сливал - вылился гудрон как желле ..... сливал в пластиковую тару ..... пока всё собирал только выкидывать жижу - а в низу ...... Ёшкины помидоры ((((( - короче воды прям слоем
ну эт я про свой трабл .....
у тебя хз ..... ябне нездил без гура .....может пронесёт .... и тебя ..... но фак на лицо есть ........ жижи отстой с завода
пробег какой у тебя?
Может все таки кто нибудь объяснит более-менее внятно? Фишка такая: Запускаешь машину, начинаешь выкручивать руль: появляется свист и подклинивание руля при выкручивание колес. При наборе скорости свист пропадает. Ремень новый на насосе, жидкость "люксойл" вроде, не помню. Что это может быть? Насос б/у, с разбора.
посмотри допуски по люксоилу своему и вязкость и потому что я верху написал и сложи 2+2 .....
да и коль купили авто учитесь анализировать и фильтровать ...... или просто ездите по сто доверяйте им ....
а типа растолкуйте ..... гугл в пофощь - учите мат часть..... наводок валом дали где рыть и как глубоко ......
или верьте и делайте или сами разбирайтесь и подскажите нам ))))
без обид )
Ремень недонатянут или некачественный.
Когда машина стоит или едет медленно колёса поворачивать труднее, без ГУРа это чувствуется на "баранке", а с ним на насосе: он потребляет больше усилия - ремень проскальзывает и свистит, из-за этого производительность насоса падает поэтому и увеличивается нагрузка на руль ("подклинивает") .
Спасибо за информацию. Буду менять ремень
по ремню согласен,но зря с уравнения выкинули жижу  .......тоже фактор не маловажный ..... тем более ещё и гур не родной ..... не кажется что незря родной навернулся?
при смене насоса жидкость всё равно вытечет, не думаю что Eugen77 её же обратно и залил (особенно если вытекло полное г ).
Насос б/у, с разбора.При наборе скорости свист пропадает. Ремень новый на насосе
б/у насос брал в сборе со шкивом? если да,то проверь профиль шкива под ремень,если зубья профиля не четкой треугольной формы,а как бы верхушка зуба скругленная - то шкив под замену,новый даже самый качественный ремень очень быстро начнет свистеть,а начнешь каждый раз подтягивать хана подшипникам - насоса, помпы,компрессора кондюка и с генератором тоже так происходит.
