Гидроусилитель рулевого управления (замена жидкости, неисправности)
sam
сегодня поменял жидкость в гуре:castrol automatik TQ-D/dexron llD/ну и 60г smt 2.не в тему но при вывешивании колес если стоят проставки по "воха"приводной вал не цепляет рычаг ни слева ни с права.еще раз прошу прощения./да снизайдет на меня милость модератора/ ;)
А dexron ll,идёт в ГУР,при зимней эксплуатации?,я сам вчухался когда залил второй,присадил СМТ-2,а потом второй раз пришлось менять на dexron-3,я интересовался и выяснил,что начиная с 91г.,в ГУР заливают dexron-3,он более жидкий и синтетический с соответствующими присадками,что лучше для зимней эксплуатации,а dexron ll,для морозов менее совместим.
  • Ответов 226
Гость ЛЕОНИД ЛЕОНИДОВИЧ
согласно талмуду по эксплуатации в МК идет дексрон 2,да и низкие температуры на юге если и бывают то не долго и не часто.
Везёт же,а у нас Морозы,но тем не менее мне мои парни с сервиса подсказали,что типа на Япошки, начиная с 91г.в.,уже в Гур идёт дексрон-3,поэтому я и слил,присадку конечно жалко.
Алексей, а при замене масел, что в ГУРе, что в двигателе, что в МКПП хадо и СМТ2 надо снова лить или результат закрепляется?
в инструкциях к ниже перечисленным присадкам указывается на их добавление при каждой смене масла.фишка в том что при повторной и последующей обработке объем добавляемой присадки в два раза меньше чем при первой обработке.p.s надеюсь не критично что вместо Алексея ответил Леонид.вспомнил -хадо добавлял в коробку так его правда точно не помню добавляют каждые 40тс.км или раз в год,смотря что наступит раньше.подробно написано на блистере с хадо.
Ну,в движок,к тому же новый,я считаю,что присадки не нужны,да и дороговато будет,а после 100т.км.пробега,ещё можно призадуматься.,что касается ГУРа и КПП,то ЛЕОНИД ЛЕОНИДОВИЧ,уже подробно ответил,то себя только добавлю,что при каждой замене по пробегу,то лучше опять их добавить,а дозировку согласно инструкции.
Привет парни,у меня проблема в том ,что руль сегодня стал туго крутиться,в чем проблема мжет быть?Первое то прошел все было гуд.
Добрый день.
Проблема такая
когда машину холодную заводишь, руль крутится великолепно:) поездишь малость руль все тяжелей крутится. А летом в +35 вообще караул, приходилось иногда открывать капот и остужать, прям на улице, постоял так минут 20, и дальше в путь вроде ничего, получше, потом снова :)
(мой пробег 20.000 жидкость меняли движок гура снимали промывали, то же самое через какое то время вернулось.
А не подскажете, если мне залить хадо для гура , хай гир тюнинг для гура, мне поможет?
А что лучше? Хадо или хай гир?
А что такое смп-2 и с чем его едят.
А то не охота с официалами ....  . Сделают ли они мне вообще. Скорей мне мозг сделают!
Подскажите ?
А ?
Обращение к модераторам сайта пишу с телефона ворда нету и могут быть ошибки , а помощь нужна ваша.
Надеюсь на понимание :)
Мне так кажется,что жидкость залита плохая.Когда поездешь она начинает пениться и КПД падает.Я когда менял сам жидкость тоже так было. Через час пузырьки вышли и все стало окей.
