Гидроусилитель рулевого управления (замена жидкости, неисправности)
Сообщений в теме: 197
#51
moroz
moroz
    Старейшина
  • Пользователи
  • 885 сообщений
Прежде всего надо проверить жидкость на запах гари,если такой имеется,то эту жидкость надо поменять,лучше залить Дихстрол-3,тем более под зиму,он полностью синтетицен и следовательно менее вязкий в отличие от -2,неплохие отзывы о Мобил-320,по желанию можно ещё добавить 60гр. СМТ-2,а чтоб не пенилась надо хорошенько прокачивать при замене,вывешивать передние колёса для лёгкого вращения баранкой,туда сюда на НЕ заведённом двигатели,только после прокачки вы можете завести мотор.
Изображение Изображение
  • Advert
#52
djei
djei
    Новичок
  • Пользователи
  • 34 сообщений
Согласен с Kosster, если жидкость недавно меняли- значит она не очень хорошего качества. Я первый раз менял на 30 000км, когда уже возникали провалы в работе ГУРа, хотя жидкость практически не поменяла своего цвета, но зато временами создавалось впечатление, что у ГУРа обарвало ремень, когда провёл замену, то понял, что всё имеет свой ресурс, даже жидкость, хотя и имела вид абсолютно свежей. А сервисам особо доверять не стоит, им лишь бы денег скосить. Я от их услуг отказался сразу и поверьте сейчас пробежал почти 60 000 и некапли не жалею, на обслуге сэкономил кучу денег и уверен, что в движке и коробке Castrol плескается, а не какая-то жижа. Всем удачи!
Я боюсь только бога
#53
trojn78
trojn78
    Участник
  • Пользователи
  • 74 сообщений
Привет всем. Помогите в таком вопросе: течет масло через сальник гидроусилителя, входит ли это под гарантию или что можно сделать самому??? Скоро идти на ТО-20000.
Kosster
Kosster
    Гуру форума
  • Глобальные модераторы
  • 3 666 сообщений
Мне этот сальник заменили по гарантии при пробеге 19000км. Единственное найти точно такой-же не получилось. Родного не смогли найти ,а аналогов нет. Пришлось покупать сальник с нужным внутренним диаметром ,а наружний добирать точеной втулкой.Сейчас ,после этой"операции" СУХО!
В личку не советую, не консультирую!  Задавайте вопросы в соответствующих темах форума :bc:
"Город Счастья" строительная компания Волгодонск
#55
trojn78
trojn78
    Участник
  • Пользователи
  • 74 сообщений
Может кто скажет сколько гарантия на все это (сальник)???
Kosster
Kosster
    Гуру форума
  • 3 666 сообщений
Ну вообще-то на сальники,прокладки ,пыльники пол года.
#57
trojn78
trojn78
    Участник
  • Пользователи
  • 74 сообщений
спасибо
Дис
Дис
    Посвященный
  • Пользователи
  • 134 сообщений
Сегодня завёл машину, и услышал странный звук, как будто бы подшипник шумит. открыл капот , смотрю жидкости гура вообще нет, чуть чуть на донышке.Подскажите пожалуйста, какое масло лучше взять и стоит ли в него добавлять присадки и если да то какие??? подтёков вроде нигде нет.
Всё наладится!
#59
Djon Player
Djon Player
    Уважаемый
  • Участники
  • 1 281 сообщений
Так выше почитайте, там всё написано.
Дис
Дис
    Посвященный
  • Пользователи
  • 134 сообщений
Чтобы поменять, нужно слить всё что осталось от старой или можно просто добавить новой жидкости? Есть рекомендации?
Всё наладится!
