Приборная панель: КАК ОТЧИСТИТЬ защитную ПЛЁНКУ не повредив стекло?
Сообщений в теме: 19
#11
Фанур
Фанур
  • Шандэнбин
  • 17 сообщений
  • Мой авто:Geely GC6
И сколько же недокрученных винтов и гаек в нашем авто
Vasiliy (Kirov)
Vasiliy (Kirov)
  • 422 сообщений
У меня средством для очистки стёкол хорошо оттёрлось,влажными салфетками не удавалось. Средство на спитровой основе(наверное),стекло идеально чистое. Не помутнело. Там же не 96% спирт))) А салфетки прилипали.
darkneon
darkneon
  • 183 сообщений
А мне было не до этой плёнки. Но когда приехал к официалам за исправлением мелких дефектов они сами её убрали. Впринципе, это предпродажная подготовка,можете заставить их доделать их не доделки.
Эдуард1973
Эдуард1973
  • Шандэнбин
  • 13 сообщений
На МК не было таких проблем.
Да не было, я пересмотрел. Если бы были, то и ответ уже бы был и вопрос задавать было бы не нужно. Спасибо DmitriiRN
Эдуард1973
Эдуард1973
  • Шандэнбин
  • 13 сообщений
у меня жена практически полностью оттерла обычными влажными салфетками, пока ждала меня в машине, по идее спиртовыми салфетками должно быть проще
На удивление легко отчистилось вл. салфеткой, может и с хромированной планкой зря растворителями мучился. Вопрос решён! Спасибо!
Эдуард1973
Эдуард1973
  • Шандэнбин
  • 13 сообщений
все просто, берем крестовую отвертку, откручиваешь два шурупа, они сверху козырька приборки, снимаешь накладку, за ней приборка у меня она держалась на 1 из 4х шурупов, снял вынул приборку отстегнул шлейф, стекло пластиковое крепится на защелках , снимаешь его , делов на 10 минут, и идешь домой под кран теплой воды и отмачиваешь с мылом отмываешь, если использовать спирт или подобные вещества стекло пластик может помутнеть
СПАСИБО! У меня тоже вместо четырёх два нижних шурупа только было, верхние - пустые пазы! Плюс слева гайка закручена, а справа ещё один пустой паз под симметричный болт. ПОЗОР СБОРЩИКАМ - КАК ТАК ПО СВИНСКИ МОЖНО РАБОТАТЬ??? Ну и по теме - вл. салфетки оттирают без проблем! Вопрос решён!
  • 1
#17
Виктор84
Виктор84
  • 50 сообщений
проблема просто и легко решена с помощью обычной смывки для силикона, которая продается в любой автохимии. цена вопроса примерно 120 р. не помню названия , металлическая бело оранжевая банка типа  АТОЛ . но думаю любые другие аналоги подойдут. отлично смывает клей не повреждает пластиковой поверхности. Не могу не согласиться с автором приклеенна она уж очень надежно, прикипает аж жесть
gmm
gmm
  • Шандэнбин
  • 11 сообщений
Мне официалы, когда устанавливал сигнализацию, сняли стекло и полирнули машинкой.
CuFo
CuFo
  • Шандэнбин
  • 35 сообщений
Я аккуратненько снял пленку руками, кое где пришлось и ногти применить, а потом протер жидкостью для снятия лака без ацетона. Ни каких следов не осталось.
stark
stark
  • 58 сообщений
 Поробовал первое , что попалось под руки - обслюнявленный палец . Очищает , но это не современно.
В сумке были влажные салфетки . "Зеленый чай" Tolli Plus .
Удивился как легко они чистят - одино-два движения . Стекло не портят.
Прикрепленные изображения
Темы с аналогичным тегами Geely GC6
