ломается коробка
nikola86
Подходящая только с Тойоты, но там по крепежу не подойдёт 100%, так что меняй требуху, новая по любому дороже будет, либо на развале пошукай.
на развале есть только где гарантия что она через пару тысяч не навернется стоимость ее 25 и пробег 20 новая 50. вот и думаю. там проблема при первой поломке рассыпался подшипник и побил зубцы на шестерни вторичного вала. Коробку сделали но сказали ищи другую. прошёл 30 т та же самая беда.
Да можно и дешевле купить...
Даже с доставкой будет дешевле!
А если два раза подряд рвет подшипник... Я бы покупал новую КПП...
Тогда действительно коробку под замену, им то видней, они её разбирали, либо авто поменять.
Были какие то предпосылки перед поломкой, звуки не обычные ,еще что нибудь ?
может кто знает где кпп подешевле посмотреть
а что мешало после первой же поломки пока новую не поставили поменять все подшипники на шведские которые все рекомендуют менять при первой же возможности, пока заводские не развалятся???
