Навалил, вылезла ошибка Р0300 или самостоятельный ремонт в холодном гараже
Сообщений в теме: 56
#21
Володька
Володька
  • 353 сообщений
Вот он шофффчик ценою в 1000рублей, хотя 1 см сварки стоит от 40 до ...рублей, ну чтожжж делать надо было, ато уже в салон запах масла пошел.
Всех с Наступающим!!!!
Прикрепленные изображения
  • 1
если это всего лишь кусок железа - тогда ты всего лишь кусок мяса
Джильбарс
Джильбарс
  • Давэй
  • 2 444 сообщений
  • Мой авто:Geely MK Cross
Да-а-а, красоты конечно мало и дороговато :( Но и алюмишка вещь конечно вреднючая.
1921.png                       大尉
#23
Володька
Володька
  • 353 сообщений
        Всех с Наступившим Новым Годом!!!
         Моя, милая, машина подкинула мне подарок на новый год))) Вчера, 1 числа, ну у нас в городе немного замело, по буксовал в частном секторе,можно сказать для души(это не выходя из машины),открыв капот увидел клапанную крышку всю в масле, сверху(( думаю где заварили потекло, но не тут то было, сальники свечных колодцев дали течь((( 2 и 3 цилиндр сильно, почти половина шахты в масле,видимо из под броников поливало на крышку,вот и люби свою машину после этого(( а я ей подарок сделал масло 30 поменял, фильтра, не благодарная)))
#24
dima72
dima72
  • 110 сообщений
А когда крышку ремонтировал резину снимал? может поджарились уплотнители при сварочных работах. Машина прогрета была? когда газовал по сугробам.
Володька
Володька
  • 353 сообщений
Где варил первая свеча ближе всех и там все в норме. машина прогретая конечно.
#26
Володька
Володька
  • 353 сообщений
Заменил сальники свечных колодцев, сомнительное это дело когда в гараже -15! старые поломались,при вынимании, как пластиковые стали.
но пришлось и размяться с лопатой, ладно хоть немного намело
#27
Sever_NV
Sever_NV
  • алкаш
  • 2 471 сообщений
  • Мой авто:Emgrand EC7-RV
Эммм а результат? Лопата рулит?
Володька
Володька
  • 353 сообщений
Sever_NV ,
конечно рулит, два часа и можно выезжать)))
#29
Володька
Володька
  • 353 сообщений
Треш продолжается))) позавчера, температура -20-25, недалеко за Гаем, пропадает зарядка, разворачиваюсь до дома, но не тут то было, загорается лампа давления масла. Останавливаюсь, открываю капот, со стороны грм все в масле, приехали. ладно парень с девушкой на гранте проезжали, не поленились развернулись и предложили помощь. дотащили до Орска, перехватил друг  и до гаража на галстуке. залил масла заехал в гараж. вскрываю клапанную, выдавило сальник распредвала. вопрос какого х.... новый сальник выдавило!!!! каким образом его ставить то? делал согласно книге, да и по другому не поставишь, все в обратном порядке разбору. обидно что масло то новое все вылилось, залил остатки 1,5 литра масла на кончике щупа. чем отмывать масло ??? и можно ли с замасленным ремнем грм кататься?? генератор залило, полагаю залило щетки масло их протереть и будет заряд, ну и ремень конечно...
Кто что посоветует??? опытные отзовитесь, мож сальник на герметик посадить ?
p.s. ехал с открытым окошком, укутанный в варешках, это надо было видеть)))) непередаваемое очучение, машина изнутри так замерзла что двери еле открывались. даже мою шестерку никто на веревке не таскал, а говорят ваз хуже китая, вот них....я!
#30
Sever_NV
Sever_NV
  • алкаш
  • 2 471 сообщений
Масло ест ремни!!! Опасно
