Навалил, вылезла ошибка Р0300 или самостоятельный ремонт в холодном гараже
Володька
По поводу смытия масла помогает концентрат для кёрхера но дозировку читай внимательно!
. вопрос какого х.... новый сальник выдавило!!!! каким образом его ставить то? делал согласно книге, да и по другому не поставишь, все в обратном порядке разбору. обидно что масло то новое все вылилось, за
Подделка, надо было не китайский брать.
ИМХО надо сапун смотреть, не первый раз потому что из этой полости давануло, или может отток масла затруднен(более вероятно).
в общем заменил сальник, но сломался болт который закручивает распредвал. где взять??? в магазин для ино зашел нет таких! ну полез искать причину почему выдавило. в общем толстая трубка что идет от клапанной крышки в ресивер, который за заслонкой, был весь забит льдом, да и еще пластиковая штука(на фото,полагаю это клапан обратный что то типо того) отломилась в конце и из нее выпала пружинка с железкой. как быть??? мож без нее прокатит?
Закажи новый клапан и убедись, что нет подсоса. На первое время заткни впускной коллектор, а из крышки пусть выходит выхлоп на улицу.
@pavel43rus,
клапан как я понимаю открывается только когда есть давление, когда нет он закрыт. или из ресивера
будет давить в двигатель?
Клапан работает при сбрасывании оборотов,  торможении двигателем.
Откуда там лед ? а точнее как туда попала вода? Даже если клапан предельного давления неисправен, воду в жидком состоянии должно было засосать в коллектор, когда подкапотное  пространство прогрето.
Обычно из-за работы на ХХ длительное время(автозапуск).
ну а если напрямую будет? проблемы будут? на ХХ или при наборе оборотов?
