Навалил, вылезла ошибка Р0300 или самостоятельный ремонт в холодном гараже
Володька
Откуда там лед ? а точнее как туда попала вода? Даже если клапан предельного давления неисправен, воду в жидком состоянии должно было засосать в коллектор, когда подкапотное  пространство прогрето.
клапан внутри и пружинка была вперемешку лед с маслеными вкраплениями. думаю не вода, а конденсат. сам не пойму откуда, три года ездил с автозапуском не было таких проблем, а тут четыре почти и понеслось
гену облило маслом, нет зарядки. какие советы будут? разбор и промывка? или так все стечет и пойдет зарядка???
Оффтоп, промывай, обезжиривай щетки.
ну а если напрямую будет? проблемы будут? на ХХ или при наборе оборотов?
Скорее всего будут прыжки оборотов в момент переключения, ИМХО.
проверю отпишусь
похожий клапан на жигулях к вакуумнику стоит.
Походу клапан вентиляции картера нужен, обороты держит 1100+-50 , нагрел до 86 градусов и так на холостые не вышла. кстати гену не перебирал ничего не вытирал завел и зарядка 14.4V , но вот начало пищать где то снизу(под машину заглядываешь сильнее слышно), на обороты не реагирует пищит в одной тональности, подскажите что это может быть? да и что там может пищать когда все в масле !!! ремень ролик при повышении оборотов должен сильнее свистеть но ничего такого нет
может ГУР?
 нет к сожалению, кручу верчу все внорме. а ладно покатаюсь, хороший писк наружу вылезет
кстати пока холодная была работала писка не было, прогрелась и пищит. во дела)))
