За 2-4 суток стоянки разряжается аккумулятор, не могу определить проблему
roman34ru
Взял у коллег навороченный (и самое главное - поверенный) мультиметр. Результаты измерений:
0,02 А при замыкании цепи (охрана при этом выключена)
0,18-0,28 А после включения или выключения охраны
При этом мой дешевый мультиметр стабильно показывает примерно 0,04 А.
На выходных попробую поиграться с предохранителями и стеклоподъемниками.
Всем спасибо за советы!
  • Ответов 20
Выяснил, что при вытаскивании предохранителя 7 (система управления дверными замками) потребляемый ток падает до 0,01-0,02 А.
Получается что сигнализация неправильно подключена к центральному замку?
Получается что АВТОэлектрика надо толкового найти,а это сейчас редкость))
Вот-вот, я с прошлой зимы никак найти не могу :(
у меня тоже недавно утечка появилась не могу найти
У меня тоже после установки старлайн А91 появилась утечка, но понял я это только когда угробил 3 аккумулятора(Нового аккумулятора хватало на год). Так как времени с момента установки прошло много к установщикам не поехал (просто перестал ставить на сигнализацию так как необходимость в автозапуске к тому времени отпала). Сейчас снова понадобился автозапуск и решил я самостоятельно искать утечку, так как денег обращаться к спецам нет. Купил мультиметр в Галамарте за 150 руб. Замерил ток утечки - 50ма без постановки на сигнализацию и столько же с постановкой на родную. А вот при постановке на старлайн ток плавал от 180 до 220ма. Сначала повыдергивал по очереди все предохранители результата ноль. Поискал на разных сайтах инфу об этом, на одном писалось что если сига установлена через дополнительные реле то эти реле и жрут ток, ну вот и решил я искать эти реле. снял панель приборов и сразу обнаружил под ней центральный блок сигнализации и тут же на нем висели два реле, первое выдернул безрезультатно а когда выдернул второе ток утечки упал до 50 ма. На это реле с машины шло два провода(стало быть перерезан какой то провод и концы подключены к реле), остальные с блока сигнализации. Стал проверять на работоспособность все приборы, оказалось что не работают поворотники и подогрев заднего стекла и зеркал, так как в мороз ковыряться, разбирать, что куда идет не охота просто замкнул эти два провода и теперь всё работает. Снова ставлю на автозапуск. То есть теперь сигнализация у меня вообще ни сколько не потребляет как в принципе и должно быть.
Частенько прикуркой пробивают антену сигнализацый отруби её и посмотри утечку
@Sever_NV, И антенну и датчик удара отключал эффекта не было.
Есть ли какие-то, параметры стандартного тока утечки для нашего авто?
ток еще может кушать сам генератор если пробит диод - видел такое пару раз--правда на диз.грузовиках
