обогрев заднего стекла, регулятор направления воздушного потока
Сообщений в теме: 17
юркин денис
юркин денис
  • Лебин
  • 8 сообщений
здравствуйте, проблема, при включении кнопки обогрев заднего стекла и зеркал ничего не происходит, на самой кнопке не загорается световой индикатор и релюшка не щелкает в блоке управления, предохранитель целый, контакты на кнопке нормальные, не пользовался обогревом с прошлой зимы. Может дело в самой релюшке, если так то какой аналог доступный можно поставить? не работает переключатель направления воздуха в салоне, крутилка провернулась и напрвление воздуха не регулируется, можно ли что то-то придумать по этому механизму?
юркин денис
юркин денис
  • Лебин
  • 8 сообщений
куда можно обратиться в Челябинске к толковому электрику для джили мк?
  • Даюаньшуай
  • 14 305 сообщений
По первому - наверно мало напряжения дает генератор, проверяй.
Давай фото.
юркин денис
юркин денис
  • Лебин
  • 8 сообщений
напряжение выдает генератор в норме, провода все целы, контакты тоже нормальные везде, вопрос, как разобрать пластик под рулем чтоб достать блок управления?
  • Даюаньшуай
  • 14 305 сообщений
Блок стоит левее, над предохранителями. http://www.geely-clu...skomu-obsluzhi/
юркин денис
юркин денис
  • Лебин
  • 8 сообщений
Блок стоит левее, над предохранителями. http://www.geely-clu...khnicheskomu-obа
а бесплатно и регистрации скачатьь есть еше от куда?
  • Даюаньшуай
  • 14 305 сообщений
а бесплатно
http://www.geely-clu...ci/#entry253236
NVP
NVP
  • Чжуньвэй
  • 927 сообщений
По печке смотри здесь:   http://www.geely-clu...-pechka/page-20
По зеркалам и стеклу, передерни разъемы на ЦБУ. За зиму "закисли"
юркин денис
юркин денис
  • Лебин
  • 8 сообщений
спасибо, скачал
юркин денис
юркин денис
  • Лебин
  • 8 сообщений
как я понял основной разьем который за это хозяйство отвечает находится за блоком. два разьема сразу перед глазами а вот третий сложно без разборки пластика будет скинуть
