двигатель после зарядки аккумулятора не заводится
Сообщений в теме: 18
илдархан
илдархан
  • Лебин
  • 6 сообщений
Дорогие форумчане,помогите! снял акумулятор,зарядил его поставил-все освещение работает-но при повороте ключа машина не заводится.подскажите в чем дело
Николай Алексеевич
Николай Алексеевич
  • 530 сообщений
  • Год выпуска:2013
  • Трансмиссия:CVT
  • Geely Emgrand EC7 RV (2013)
Посмотри,то ещё не работает,что видно на щитке,дворники ,и вся другая электрика.Вероятней всего,когда подключал аккум.,было включено зажигание,или при подключении между клеммами проскочила искра.В любом случае,похоже сгорел предохранитель.В первую очередь проверь предохранитель № 11 в блоке предохранителей в моторном отсеке.И ещё посмотрите здесь http://prntscr.com/8to4h7
илдархан
илдархан
  • Лебин
  • 6 сообщений
проверил в моторном отсеке все предохранители Омметром-все рабочие свет прикуруриватель работают-только магнитола не включается ,когда ключ зажигания включаешь до конца на запуск панель приборов выключается-не пойму в чем дело
Sever_NV
Sever_NV
  • алкаш
  • 2 471 сообщений
  • Мой авто:Emgrand EC7-RV
Сигналка доп есть? Настройки не сбило? Может гнать обманка ключа
илдархан
илдархан
  • Лебин
  • 6 сообщений
нет сигнализации нет
Sever_NV
Sever_NV
  • алкаш
  • 2 471 сообщений
Тогда смотрите - клеммы на акуме - высоковольтные вплавки в блоке предохранителей - релле стартера - контактныю группу замка зажигания - контактную группу стартера ... ну всё вроде
Sever_NV
Sever_NV
  • алкаш
  • 2 471 сообщений
Ах да ещё проверить акум или подкинуть другой
Sed
Sed
  • Чжунши
  • 338 сообщений
А предохранители в салоне проверял?
Sever_NV
Sever_NV
  • алкаш
  • 2 471 сообщений
Ампеража не хватает коль всё целое, конэакты окисление
BRUKCC
BRUKCC
  • Интересующийся
  • 1 110 сообщений
  • Год выпуска:2013
Действительно,может правда аккум замкнул,на лампочки в салоне,боле мене хватает.а что посерьезней-все,капут.Заряжал ведь зачем-то! А надо бы на помойку отнести.Проверить на вольтаж...,хотя проверял он там чем-то..,подикась и напряжение померял...
Если ты, уходя от своей машины, не оборачиваешься хотя бы раз — ты выбрал не ту машину.
(с) Michał Jakubek
Ремонт,это не действие,а состояние,ремонт нельзя закончить,его можно только прекратить...М.Ж.
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных
