Опорный подшипник передней стойки (размер не совпадает)
Сообщений в теме: 3
Pryachkin
Pryachkin
  • Лебин
  • 9 сообщений
Всем доброго времени суток! Вот такая проблемка случилась при замене опорнных подшипников на джили мк 12года: заказал оригинал на экзисте, начал менять и оказалось что у новых опор внутренний диаметр 14мм а старые 15мм. Я заказал в автомире пришли опять с тем-же размером 14мм! кто что посоветует, может есть заменители с тойоты кто ставил отзовитесь!Спасибо заранее!!!
  • Главный модератор!
  • 14 736 сообщений
14 мм у Тойот и Джили МК и Кросс 2008-2012, 15 мм у МК08 и МК 2012-2014
Pryachkin
Pryachkin
  • Лебин
  • 9 сообщений
Спасибо! Но как найти свой размер 15мм, есть ли аналоги или может оригинал с айди номером другой?
Shtil65
Shtil65
  • Лебин
  • 4 сообщений
  • Мой авто:Geely МК 08
  • Год выпуска:2013
Всем доброго времени суток! Вот такая проблемка случилась при замене опорнных подшипников на джили мк 12года: заказал оригинал на экзисте, начал менять и оказалось что у новых опор внутренний диаметр 14мм а старые 15мм. Я заказал в автомире пришли опять с тем-же размером 14мм! кто что посоветует, может есть заменители с тойоты кто ставил отзовитесь!Спасибо зПриве
Привет. У меня так же случилось. Привезли опору, а она не подходит. Положение было безвыходным. Ремонт происходил не дома. Нужно было ехать. Взял напильник и сточил шток в месте посадки подшипника на 0,5 мм по кругу.
  • 1
