Чернеют свечи каждые 3-4 тыс. начинает троить двигатель, валить черный дым
Артем227
Артем, ты путаешь причину и последствия... Черные свечи  становятся из-за чего-то, а уже потом машина начинает троить и не ехать.
Какие свечи пользуешь, не название интересует, а калильное число? И заедь на нормальный сервис (возможно, не официальный, тут надо спрашивать людей местных где есть нормальный специалист-диагност)! То, что у тебя не считываются ошибки, не говорит о нормальной работе машины! И если на диагностике ничего умнее замены (очередной) свечей не говорят, то надо бежать подальше от таких диагностов!
Из советов - поменяй воздушный фильтр, даже если он вчера поставлен! Не так дорого, а брака  и подделок в фильтрах много! Проверь работу клапана продувки угольного адсорбера, закрывается ли он. Когда откручиваешь крышку бензобака на АЗС "пшик" воздуха есть? И, кстати, стоит поменять хотя бы на время заправку, чтобы убедиться что это не бензин виноват.
Какие обороты мотора обычно держишь? Около 2000 об/мин или 3000-3500 об/мин?
Ну, про датчики кислорода и температуры не спрашиваю... (хотя, учитывая качество диагностов, тоже вопро
фильтр недавно меняли, Когда крышку открываешь, вроде писка нету. заправляем 95. поеду на другую диагностику
Поиграю в зануду [emoji4]
Поддержу! :ap:
Как пшик может влиять на свечи если пшик из бака?
Это надо посмотреть как устроена вентиляция бака... А там и связь найдется!))))
Кстати, клапан в крышке не всегда помогает...Он имеет дурную привычку залегать в самый неподходящий момент. За последнее время я столкнулся с Хендаем и Фордом с подобной проблемой... И там, и там только замена клапана продувки адсорбера помогла. И там, и там баки сжимались... (а на Форде он еще и лопнул из-за этого).
А теперь без занудства!)))) Пшика из-под крышки бака не должно быть, ни зимой, ни летом. Если он есть, то значит не правильно работает система. И значит будет переобогащение топливной смеси.
загорелась неисправность двигателя.
А номер кода ошибки известен? Если загорелся чек инжн, то должен быть код неисправности. Не устранив эту неисправность свечи будут меняться с завидной регулярностью. Сергей правильно отметил, что чёрные свечи - это следствие.
