Плавают обороты после чистки дросельной заслонки.
Сообщений в теме: 13
poseidon2008
poseidon2008
    Новичок
  • Участники
  • 9 сообщений
Здраствуйте. Плавают обороты ПОСЛЕ ЧИСТКИ дросельной заслонки. Потом руки потянулись крутить стопорный болт. И теперь у меня 2 проблемы. 1)Как отрегулировать стопорный болт на рычаге заслонки 2)Как обучить заслонку чтоб перестали плавать обороты..( Сказали что нужно подставлять щуп между рычагом и стопорным болтом и ждать реакцию заслонки(вольтажом, сопротивлением, либо ELM 327") ( у меня есть последний, и есть щупы, а вот процедуру я не знаю(((
  • Advert
    Легенда форума
  • Глобальные модераторы
  • 15 287 сообщений
У нас заслонка не электронная, не обучаемая!
poseidon2008
poseidon2008
    Новичок
  • Участники
  • 9 сообщений
Как тогда настроить РХХ ?? на нормальные обороты?
    Легенда форума
  • 15 287 сообщений
РХХ не требует настроек, но его нужно хорошо промыть и смазать.
Все описано на форуме.
Отправлено с моего PSP3504DUO через Tapatalk
Sever_NV
Sever_NV
    Гуру форума
  • Участники
  • 3 013 сообщений
  • Мой авто:Emgrand EC7-RV
Незря говорят не мешай машине работать, фантазируй с женой))))
poseidon2008
poseidon2008
    Новичок
  • Участники
  • 9 сообщений
Регулятор холостого ходя требует обучения(точнее ЭБУ под новые реалии)-пропускной способности дросельной заслонки и самого клапана РХХ. (Оф ответ из аис.)
  • 1
#7
FlyFish
FlyFish
    Участник
  • Участники
  • 94 сообщений
  • Мой авто:Нету
РХХ обучается сам, если включить зажигание и выключить... в момент выключения  - шток выдвигается до упора, перекрывает канал воздушный полностью, БУ записывается 0 шагов.
регулировка от 0 до 255 шагов.
Рустам Базарбаев
Рустам Базарбаев
    Новичок
  • Участники
  • 9 сообщений
Ребят подскажите плавают обороты джили мк 12 год пробег 66 000 по тахометру все ровно заменил свечи вв провода подушку заднюю двс все ремни и фильтра не могу понять что может быть
Рустам Базарбаев
Рустам Базарбаев
    Новичок
  • Участники
  • 9 сообщений
Почистил дросель ,хх чек не горит комп диагностика не чего не дала
Рустам Базарбаев
Рустам Базарбаев
    Новичок
  • Участники
  • 9 сообщений
Так как авто вибрировала пришлось добавить оборотов рег болтом тросика акселератора на 900 и все равно так же но при 1200 все выравнивается
