Горит лампа акк, abs и стояночного тормоза. Машина при этом глохнет
399
Установил генератор https://04.img.avito.st/640x480/375824204.jpg
Генератор чуть больше чем родной на пол сантиметра, шкив на 2 мм, но не шире. Ремень встает ровно и крепления совпали, наклона нет. Снимал правое колесо, воздушный фильтр. Снятие установка 3-4 часа одному. Замерил на генераторе В+ 14.2. Проблема исчезла. Спасибо всем.
Вот и еще один аналог появился, и не дорогой!
Привет всем, ну так что разобрались с этим .
А то такая-же хрень.
это заведенный двигатель.
закинул
Перезаряд, погорели лампы в фаре.
Генератор 75а на пластиковой крышке есть модель регулятора.post-14241-0-86337400-1547000225_thumb.jpg
Дольше снимать....
Всем привет! Проблема такая, на холодную машинка едет отлично, при прогреве до рабочей температуры загорается лампа акб, машина начинает дергаться и глохнуть на ходу, периодически отключается спидометр. Остынет немного все норм, а дальше все по кругу. В чем может быть фишка?
Какое напряжение на клеммах АКБ когда загорается лампа?
Прогрев двигателя здесь ни при чем. Глюки начинаются при прогреве реле регулятора. Поставь индикатор напряжения в прикуриватель и проследи за напряжением во время глюков. Сам увидишь в чем проблема.
Тема обсуждалась многократно, читай посты выше.78c36a2f3bcb347609963cd804c0fa66.jpg
Напряжение 15.6. Как остынет 14,5
По какой причине может перегреваться реле регулятор?
Что-то в нем сгорело. А если серьезно, то надежность регуляторов явно хромает.. У меня машина 2013 года, стоит уже третий по счету реле-регулятор. И это при том, не было никаких "кз", перегрузок генератора, попадания влаги и тд.
Видимо, качество такое.
