Unick Опубликовано 17 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2010 Покажи , как выглядит профиль? - и как приклеивал - он самоклеящийся? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alligator Опубликовано 17 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2010 В пятницу утром я решил вытряхнуть пыль и грязь из резиновых ковриков. Водительский коврик снизу оказался в испарине. Я потрогал ковровое покрытие на полу машины. Мокрое. При чём - сильно. В машине была стопка газет. Я их бростелил, потом поклал резиновый коврик - и на работу. За путь стопка газет стала единым мокрым картоном. Несколько раз так делал. Возле работы машину на солнце оставлял и убирал резиновый коврик. Вроде, почти высохло.Я подозревал, что это произошло из-за того, что правый край резинового коврика не достаточно далеко сделан под педалью газа. А с мокрой обуви некоторая часть влаги летела на ковролин. Вот и накапало. Я на работе вырезал из 2мм резины лист - чтобы приделать его на вертикальной стенке рядом с педалью газа. И так, чтобы свисало в резиновый коврик-корыто. Такая мысль была. Сейчас вечером хотел в машине выкройку создать и посмотреть где и как это крепить. Полез в подрулевое пространство с головой. Начал там осматриваться. Захотелось проверить сухость ковролина. Попытался полезть за ковролин. Вижу, что за педалями ковролин ни чем не прикреплён. Я отогнул его. Оказалось, что он с изнанки покрыт какой-то пластической твёрдой массой. Наверное, не промокает на сквозь. Полез дальше. В районе рулевой стойки (где стойка-колонка уходит в пол) нашёл много сухой грязной поверхности. От куда оно там в новой машине под коврами? между ковролином и железом есть что-то типа войлочной прокладки. Наверное, шумоизоляция такая. Там где я смог пощупать - этот войлок был сухой. Я потянул войлок сверху на себя - открылась мне деталь ( назовём "защита рулевой колонки"). Так вот она не прикручена к полу. Из пола болты торчат, на них надета эта деталь, на болты насажены гайки. И всё. Гайки не закручены абсолютно. И там всё грязно. Уже стало темно. Дождь пошёл. Я всё бросил и домой ушЁл. Теперь сижу и переживаю. Через эту не прикрученную шнягув половодье, наверное, проходила в салон вода. И эта вода сейчас там в салоне .... Это весь пол разбирать теперь. Нет. Что-то не так. должен быть между улицей и салоном на рулевой колонке какой-то манжета. ( мысли в слух). .......... козлы.............. а вдруг............ .Сообщения склеены: [time]17 Апреля 2010, 21:56:34[/time]Профиль не самоклеящийся. Его чертёж прилагается. Узкой частью он смотрит вперёд, а широкая часть в салон смотрит. Профиль там зажатый. и не вылазит.Сообщения склеены: [time]1271603672[/time]Сегодня мокрая погода. И я решил поганять на машине по делам. Поставил потом машину на стоянку. Проверяю рукой место стыка рулевой колонки с днищем. Там всё мокрое и грязи столько, что можно картошку сажать. Вся эта мокрота по утеплителю уходит под коврик. Вот где жопа.Если по уму делать - это нужно вскрывать ковёр, всё вымывать, фенами нужно всё высушивать. А как с источником проникновения грязи и влаги бороьбся? Я не представляю конструкцию. Кто-то уже сталкивался с этим? Как там всё устроено? чертежи и фотки есть? Вот сейчас отдать это диллеру - 100% ни кто сушить там не будет. Максимум ( наверное) смогут найти причину затекания. Я, почему-то, расстроен. [вложение удалено Администратором] Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
francepv Опубликовано 20 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2010 Нашёл магнитолу Технические характеристики SUPRA SWD-703B Встраиваемая мультимедийная система размером 2 DIN; • Моторизованный широкоформатный сенсорный ЖК монитор размером 7"; • Совместимость с форматами DVD/MPEG4/VCD/CD-DA/JPEG/WMA; • Встроенный ТВ-тюнер SECAM/PAL/NTSC; • Поддержка Bluetooth; • FM/AM/УКВ радио-тюнер; • Полнофункциональный пульт ДУ; • AV вход; • 2 AV выхода; • Вход для камеры заднего вида; • USB вход; • Разъем для SD/MMC картна рынке Антошке за 9.500р везде стоит не меньше 10.800р .Как думаете взять? А то я не очень доверяю рынкам.http://i6.fastpic.ru/big/2010/0420/99/a04c9504a6ced901a4e4f97ab01aae99.jpgСообщения склеены: [time]1271775330[/time]размер интересно подойдёт размеры: (ШхВхГ) 178x100x160 мм [вложение удалено Администратором] Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ferz Опубликовано 21 апреля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2010 качество звука бьудет мерзким для ценителей, лучше пионер или JVC или алпайн. но и они от 15-20 будут стоить, никаких пролоджи или супра, звуки в разы хуже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D.vodila Опубликовано 21 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2010 Поставь 1DIN на много лучше и дешевли. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
francepv Опубликовано 24 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2010 Прикупил себе 2 DIN Supra SWD-702 со сьёмной панелью,потом выложу фотоотчёт.Никто не знает что за провод у нас проходит за бардочком.Прокладывал антенну увидел жёлтую гофру,из неё свисает отвод со штекером и больше ничего нету.Завтра сфоткаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
francepv Опубликовано 26 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2010 выкладываю фотки вот провод под бардачком [вложение удалено Администратором] Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andriyano Опубликовано 27 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2010 Это провод от подушки безопасности пассажира.. Я так понимаю этой подушки у тебя нет просто.. А жгут проводов у всех одинаковый вот и болтается без дела.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
francepv Опубликовано 27 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2010 Спасибо Andriyano,а я то думаю чё за провод.Сообщения склеены: [time]1272392784[/time]а это установка SUPRA SWD-702 [вложение удалено Администратором] Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
francepv Опубликовано 16 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2010 Скоро на первое ТО поеду ,вот думаю какие расходники взять,в двигун Mobil хочу взять,в коробку Castrol,а в Гур ещё незнаю .Кто-что посоветует? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
