Проблема с ключами
Gulyr
Либо через знакомых с авто ЕС-7. Позаимствовав ключ, но не вставляя его в замок зажигания, в замок свой ключ. Тогда перепрописка ключа в блоке ВСМ будет в обоих машинах.
И ключ который я возьму будет потом реагировать на свое авто??
Т.е как они говорят нужен новый замок зажигания,личинки ,ключи и иммо
Это они, мягко говоря, врут!)))) Нужно обратиться к официалам, желательно к тем, где машина обслуживалась и ее знают, и заказать новый ключ. Никакие замки, личинки и т.д. при этом не меняются!
Раз машина бралась у брата, то многие вопросы снимаются!))))
Просто так взять чужой ключ и снять с охраны свою машину не получится! Надо будет записывать новый ключ в память блока ВСМ. Это не так сложно сделать, но нужен ключ от Эмгранда, время на процедуру и согласие владельца этого самого ключа...
Вообще, ты сильно переплатил за неполноценные ключи... Почитай выше ссылку от Толика FAnL, он там все отлично расписал про дубликат ключа!
нет, не будет! Это было бы очень не правильно!
Если взять чужой ключ, прописать его в свой блок ВСМ, снять с охраны свою машину, то потом (скорее всего, не проверял))) придется проводить все тоже самое и с чужой машиной. То есть, снова прописывать оба!!! чужие ключа в чужой машине! И только после этого эти ключи будут нормально работать в чужой машине.
Вообще, вся эта процедура не особо сложная, но требующая времени! И согласия второго владельца! На всякий случай подчеркну, если кто-то согласится дать свой ключ, то имейте ввиду, что при прописке ключа обратно в свою машину потребуются оба! ключа!
Сергей ты прав. Сигнализация не при чём, если ключ нормальный. Прямо таки первый пункт при регистрации пульта/ключа в блоке ВСМ. При вкл и выкл зажигания сигнализация отключается.
Проще на разборе найти полный комплект иммо +ключ+замок. Дешевле и гемора никакого."пытать"ребенка))))
Так официалы и сказали им это все везти,только это все дело долго ждать..все на заказ,где же вы все раньше были)
Вот и я про тоже...))) Чип клонирован неудачно!
На мой взгляд, лучший вариант это заказывать ключ у дилера... благо их в Москве много, можно обзвонить всех и выбрать того, который не будет "разводить" на замену  замка зажигания, блока ИММО и т.д.
Сильно сомневаюсь...)))
Это "неправильные" официалы!))))
+ко всему этому сказали нужны мозги,сигнализация,апс,и еще что то,а на разборах они все 1.8 а у меня 1.5
Сказали могут возникнуть проблемы,и цену они за это ставят 15 а то и 20,проще тогда заказывать это дело и ехать к оф
А как им это обьяснить)))??
У знакомого была проблема наподобие ему по вин все восстановили (правда авто другое)позвонил на горячие линию толком не чего ответить не могут,перевели в сервис так тоже самое
