Фотоотчет по замене прокладки-кольца между приемной трубой и катализатором.
И снова здравствуйте, уважаемые одноклубники!  :dh:  Подготовил очередной фотоотчет по вышеуказанной теме. Вообщем стал беспокоить сифонящий звук в районе катализатора и приемной трубы. Искал долго. Сразу и не определишь, откуда этот звук может идти. И,когда наконец разобрался, то заказал требуемые запчасти дабы произвести замену злополучного кольца. Все подробности и описание на фото.
Но хочу обратить ваше внимание на то, что если у кого-то еще нет такого звука, а пробег приближается к 70000, то советую безотлагательно заменить пружинки на болтах катализатора. Они со временем отгарают, сжимаются и перестают выполнять свои функции, направленные на прижатие катализатора через уплотнительное кольцо к приемной трубе. Иначе получите результат, как у меня. Так же советую даже не пытаться откручивать болты (М12*1,25*45) между катализатором и резонатором. Они ржавеют намертво. Поэтому либо в сервис либо сами болгаркой. Рекомендую еще также заказать болты катализатора. Я их не заказал. Но резьбу на них пришлось прогонять плашкой. Ну вот вроде бы и всё. Работы нужно выполнять на остывшей выхлопной системе.
Итак, всё по порядку. Нам потребуются:
-головки на "10, 12,13, 19, 24";
-WD-40;
-болгарка.
1. Откручиваем и снимаем декоративную пластиковую крышку двигателя;
2. Откручиваем защитный металлический кожух приемной трубы;
3. Отсоединяем оба кислородных датчика. Пометить, чтоб при обратной установке их не перепутать;
4. Поливаем вэдэшкой болты катализатора.
5. Спиливаем болты на резонаторе.
6. Откручиваем болты катализатора.
7. Снимаем катализатор;
8. Меняем прокладку и устанавливаем все в обратной последовательности.
После этого наслаждаемся тихой ездой.
Чтоб не вводить вас в заблуждение,  фото со снятием металлического  кожуха делал уже с установленной новой прокладкой и новыми пружинами.
Спасибо всем за внимание! :bs:
Цена проделанных работ с учетом запчастей при условии "Своими руками" составила 600,00 рублей. Это стоимость запчастей. :)
Можно нагреть газовой горелкой и попробовать открутить. Сергей, фото отчёт как всегда на высоте :ay:
Опасно это. :(
Спасибо большое! :ah:
Открытый огонь. Да и смысла нет. Комплект болтов стоит  40 рублей. :)
Горелка, не резак, да и не в болтах дело, не у всех болгарка под рукой, а газовая горелка копеечная, болты вообще не вижу смысла выписывать, их в любом магазе метизов можно купить, дешевле будет, хотя такой как на фото(на13), наверное вряд ли найдётся.
Изменено пользователем uvinal
Я в метизах их  и брал. Если бы выписывал, то каталожные номера бы написал.
Прокладка приёмной трубы от МК подходит, стало быть?
Я когда менял кольцо, взял сразу и болты и пружины.
Стоили болты и пружины рублей 200 всего. И это у дилера.
Мои ржавые болты не спиливали. Так открутили, хоть и не сразу)))
