Кондиционер не включается! Как проверить исправность датчик давления и датчик испарителя?
Ну, при желании можно. Но сначала надо проверять штатный режим включения.
Ну и попутно все разъемы системы климата на датчиках
  • Ответов 84
а датчик давления не знаете как прозвонить какие контакты должны звониться и все такое, я прозванивал у меня два контакта которые ближе напротив друг друга звонятся а остальные нет, у знакомого такой же датчик на тойоте стоит у него и те и те звонятся были знаю случаи отказа датчика? хочу все прозвонить как говориться!
У нас на МК должны звонится оба.
Профиль измени если МК продал.
 Если три года не пользовались кондиционером, возможно контакты реле закисли, которое даёт разрешение на включение компрессора.
Реле стоит в салонном блоке предов
не продал еще
модуль датчика температуры испарителя поменять,
Я менял датчик температуры испарителя,
Правильно написали, что про датчик испарителя пока ещё никто не рассказывал , что менял. И то, что надо разбирать всю панель тоже верно, как потом и блок HVAG (вроде так наз). Те у кого кондёр, меняли модуль датчика температуры испарителя  (Андрей просто немного не так написал), поэтому и откусывали провода от датчика и присоединяли к новому. В системе климат-контроля этого модуля нет всем управляет блок управления климат контролем.
Звиняйте, я действительно не совсем точно написал, менял модуль датчика температуры испарителя, которого нет в климат контроле, но это дело не меняет, человек выписал именно модуль для кондиционера, а у него климат, просто деньги на ветер.
Получается что датчик в климат напрямую идет??? ладно продам кому нибудь его ниче страшного 650р. стоит. чет у меня есть подозрение на датчик давления, так как у меня два противоположных контакта замкнуты а 2 нет один человек на драйве писал что замкнул какие то контакты на датчике и кондер включился и все решилось заменой датчика давления............может кто знает какие именно надо замкнуть а то у него не понятно
