Кондиционер не включается! Как проверить исправность датчик давления и датчик испарителя?
@Fredy,Можно попробовать подать напрямую на реле включения компрессора, выше по схеме СО2, СО1.
  • Ответов 84
Сегодня буду пробовать отпишусь что у меня получилось
@Fredy,Если включится, смотри основное реле( main realy G), которое подаёт питание на катушку реле включения компрессора
а подскажите на каком монтажном блоке находиться данное реле под капотом или в салоне
Судя по всему это реле находится в блоке предохранителей под капотом.
Изменено пользователем uvinal
Реле компрессора в салонном блоке предов сзади (судя по маркировке О). Главное реле в блоке предов моторного отсека ( G ).
Ну всё,ТС видимо замёрз от работы кондея, раз не отписывается. :bn:
да нет просто еще никак времени нет занятся вот только с Ханты-Мансийска приехал, обязательно отпишусь!!!
Ждёмс
В общем с кондером разобрался сам!!! часа 4 все с товарищем вызванивали нашли проблему! два провода которые идут от датчика давления как раз через них идет с климата управление в общем они в обрыве, буду залазить в глубь и прозванивать искать обрыв
