Подскажите как заменить ведомую шестерню привода спидометра
nikolaevihc
Всем доброго времени суток,буду предельно краток.Заменил датчик спидометра,шестерню,толку ноль хотя при вращении шуруповертом спидометр работает.Значит остается ведомая шестерня в кпп,если кто менял подскажите процесс замены,что необходимо купить по мимо шестерни,желательно фото или видео процесса хочу сам поменять.Если совсем все сложно то поеду в сервис.
Без полного разбора КПП ведущую шестерню заменить не получится. Для знающего человека, в принципе, процедура не сложная. Каких-то особых инструментов не требуется. Снять КПП, располовинить корпус, вытащить дифференциал, заменить шестерню, собрать. Главное: если есть регулировка подшипников дифференциала (гайками или прокладками) - не ошибиться с этой самой регулировкой (не зажать и не прослабить).
я недавно менял сцепление своими ручками)))намучился капец как,один менял,а вот приспособ для подшипников нету.....будем думать дальше
проверь глубину посадки привода спидометра -может посадил очень глубоко
