Варик не крутит мотор до 6200 оборотов. И вообще странно себя ведет.
Сообщений в теме: 32
plotter
plotter
  • 432 сообщений
  • Год выпуска:2017
  • Трансмиссия:АКПП
Даже не знаю, проблема это или просто глюк, но суть вот в чем. Когда даешь газ в пол, то вариатор не поднимает обороты выше 5200 (по тахометру). Я пробовал до 180 разгоняться, обороты стоят на ~5200 Все бы ничего, но по паспорту максимальная мощность (а именно её мы и хотим, если газ в пол) снимается при 6200, т.е. недокрут на 1000 оборотов в минуту. Это у всех так или у меня глюки варика?
Ещё один глюк это типтроник. При попытке при езде в горку ехать внатяг на полном газу, он спрыгивает с псевдошестой на псевдочетвертую! Фигасе ручной режим! Это тоже у всех так?
И последнее, если ехать на D, то при скорости 100кмч имеем около 2500 оборотов. Если переключить на ручной режим и выбрать шестую передачу, то получаем 3000 оборотов. Какого фига!? Разве шестая не должна соответствовать наивысшему возможному положению вариатора?
Sever_NV
Sever_NV
  • алкаш
  • 2 471 сообщений
  • Мой авто:Emgrand EC7-RV
А пробег какой? Прошиива заводская? Может зашили ограничение на киломитраж для обкатки! У меня после 15000 есть стал значительно меньше и пободрее бегать но ручка у меня 1.8
Naumec
Naumec
  • Давэй
  • 2 274 сообщений
  • Мой авто:Geely GC6
  • Geely GC6 (2014)
plotter, ничего глючного. Просто программа блока управления так написана. Вкупе с программой двигателя как раз и дают экологические нормы. Если найдешь кастомную пару "прошивка вариатора + прошивка двигателя" - будет тебе счастье.
plotter
plotter
  • 432 сообщений
  • Год выпуска:2017
  • Трансмиссия:АКПП
Не существует прошивок варика, по крайней мере я не нашел таких. Но такой вопрос, а производитель не обманывает нас с мощностью мотора? Ведь по сути, на авто с вариком мощность не более 110лс.
FAnL
FAnL
  • Модератор-маршал.
  • 5 347 сообщений
  • Geely Emgrand EC7 RV (2012)
Прошивка вариатора существует и она должна быть у ОД. По крайней мере на Украине их дилер АИС перепрошивает вариаторы, мало этого сама программа подсказывает надо ли обновлять прошивку (ПО). Более подробно об этом может рассказать Юрий (Паралэс) он иногда бывает и на нашем форуме. Кроме этого у Юрия была и программа адаптации вариатора после перепрошивки.
А то что не найти в интернете, так тюнеры не занимались этой проблемой. Ошибки вариатора можно прочитать с помощью Лаунч через ОБД разъём (или дилерский GIDS) .
#6
plotter
plotter
  • 432 сообщений
  • Год выпуска:2017
  • Трансмиссия:АКПП
Это все интересно, но не более. Диллер скажет как обычно: работает (не важно как) значит все путем. Мне интересно узнать, это у всех так или мне "повезло"?
Naumec
Naumec
  • Давэй
  • 2 274 сообщений
  • Geely GC6 (2014)
plotter, скорее всего - у всех. НА ниссане у меня примерно так же работал
plotter
plotter
  • 432 сообщений
  • Год выпуска:2017
  • Трансмиссия:АКПП
На типтронике позавчера раскрутил до 5900, далее тип самовольно прыгает на ступень выше. Хотя по ощущениям динамики больше от этого не стало...
(не подумайте, я не гонщик. Но во время поездок на дальние дистанции по М5 пришло понимание того, что лишних кобыл не бывает)
физик
физик
  • Чжунши
  • 275 сообщений
  • Год выпуска:2013
  • Трансмиссия:CVT
plotter, двигатель раскрутится максимум на 5200-5500, максимальный крутящийся момент на этих оборотах уже присутствует( 4250 вроде по паспорту) поэтому электроника не даёт, смысла нет губить движок. нормальный алгоритм. если стоишь на месте на паркинге то 3000 не более, тоже норма.
vdm28
vdm28
  • Шандэнбин
  • 42 сообщений
  • Трансмиссия:CVT
Когда разгоняется до ста обороты не подымаются выше 5400-5500. За сотню максимум обороты 5800 у меня подымаются.
