Температура лезет вверх и нервирует
Pavel43rus, а как мне определить 2ю скорость карлсона? Что-то я начал сомневаться включается ли она у меня. Ну вентилятор включается (ну я так слышу) примерно на 110 гр.Выключается на 90.  Термостат установлен правильно, пумпоньку ставил вертикально. сгоняю еще на пару сервисов найду с ОБД разъемом, проверю датчик на термостате. Но я что-то даже не знал что там две скорости на гребаном пропеллере этом, буду вентилятор в первую очередь проверять. Если подскажите че как там, чтоб самому разобраться, буду благодарен.
  • Ответов 60
У меня через полгода родной термостат заклинил и я поставил WV48B-78  TAMA Honda. Три года нареканий нет. И движок не перегревается.
У тебя какого года, до 2010 было два односкоросных карлсонов, у тебя оба вертятся?
Вентилятор вкл. на 93, выкл. на 87
Pavel43rus, либо я чего то не понимаю, либо я дурачок. У меня 2008 года, но у меня 1 вентилятор и 1 скорость походу. Вентилятор с внутренней стороны под капотом рядом с расширительным бачком. Он включается примерно на 100 точнее сказать не могу, ну и выключается да где-то на 87 гр. И он один и одна скорость у меня. Причем если включить кондёр даже на не прогретом двигателе он включится (ну это наверное так и должно быть). Либо дело в карлсоне (карлсонах???), либо в реле вентилятора,  либо в датчике на термостате. Я уже голову сломал...
У меня 2008 года
Значит должен быть один снаружи, другой изнутри.
Правый на кондишен.
После 2011 оба карлсона внутри.
А они (карлсоны) друг на против друга должны быть? Я услышу работу 1го вентилятора? В эбу дело? В электрике? Или реле?
Нет, один справа, другой слева.
А карлсон имеется?
Прогрей двигатель. Как только стрелка поднимется выше середины на одно деление, открывай капот и смотри, работает или нет карлсон. Второй, который между радиатором и бампером, включается около 100 градусов
Может дело все в помпе? Вы написали что от тайоты поставили. Где брали?
Крышка на расширительном бачке это просто крышка, на систему не влияет. Перепускной клапан находится в горловине радиатора. Он должен держать давление 1,18 бар.
Крышку с радиатора когда снимаете, на горячую должна выплеснуться  жидкость, на холодную должен быть пшик воздуха вовнутрь.
