Плавятся предохранители;провалы в работе двигателя.
Сообщений в теме: 4
EfBatterfly
EfBatterfly
  • Пользователи
  • 3 сообщений
Добрый день, сегодня ехал по трассе с включенным кондиционером, заехал в населенный пункт и выключил его.Загорелся чек.После этого двигатель начал работать неравномерно(ровные обороты 1100 и падают до 500-800 и опять 1100).Было замечено что без подгазовки машина глохнет, при малых оборотах провалы и машина дергается, но как только выехал на трассу 100-110 км/ч если обороты не снижать держит.Так я с горем пополам вернулся обратно.После просмотра автомобиля были замечены оплавившиеся предохранители на передние фары и прикуриватель. Подскажите куда смотреть где искать в теории???))) А и ещё забыл спросить это норма когда у переднего пассажира вода льется в ноги, наверно от кондиционера??? :be:
  • Advert
SATINALT
SATINALT
    Старожил, 7 лет на форуме
  • Глобальные модераторы
  • 4 693 сообщений
  • Год выпуска:2008
  • Geely МК (2008)
В ногах у пассажира посмотри, там шланг соскочил.
Grog17
Grog17
    Новичок
  • Участники
  • 10 сообщений
Проверяй резиновый шланг дренажа. Он идёт с испарителя под панелью в пол в районе ног переднего пассажира.
Вполне возможно как раз из-за воды замкнуло прикуриватель - отсюда и сгоревший предохранитель. Заодно проверь ЭБУ двигателя, он как раз в ногах у переднего пассажира висит. Насчёт предохранителя фар - хз. Надо схему смотреть, может где и пересекается с прикуривателем.....
EfBatterfly
EfBatterfly
  • Пользователи
  • 3 сообщений
Время прошло все стало хуже повалил белый дым из выхлопной трубы, в итоге понял что неправильная смесь была или воздуха много или бензина.После диагностики вердикт был замена датчика положения коленвала. После замены ничего не изменилось кроме того что машина стала держать холостой ход 1500 оборотов.После само диагностики путём "послушал потыкал" было выявлено что при изьятии 3 предохранителей(7.5А кондиционер из салона, 10А компрессор кондиционера и 20А вентилятор конденсатора из подкапотного пространства+ 2 реле электровентилятора конденсатора и компрессора.Двигатель ровно работает, дыма нет, едет хорошо вообщем всё в норме.Теперь вот думаю, куда лезть что смотреть.
Naumec
Naumec
    Гуру форума
  • Участники
  • 2 544 сообщений
  • Мой авто:Geely GC6
  • Geely GC6 (2014)
EfBatterfly,Нормализуется только если все три преда удалить? или же какого-то одного, а остальные просто до кучи удалил?
