Не заряжается аккумулятор(сломалась фишка,которая идёт на приборную панель)
Сообщений в теме: 2
Грааль
Грааль
  • Лебин
  • 2 сообщений
  • Мой авто:Geely Vision
  • Год выпуска:2008
Добрый день коллеги#у меня следующая проблема,генератор перестал давать заряд на аккумулятор,как выяснилось,предыдущие хозяева не очень разбирались,но все таки зачем то залезли и разворотили фишку с проводами которая идёт на приборную панель.GEELY VISION 2008г.,1.8 кто нибудь сталкивался с заменой фишки?или меняли косу полностью?если меняли косу то подскажите пожалуйста номер этой подпанельной косы.
Sasha_ad
Sasha_ad
  • Чжунши
  • 226 сообщений
  • Год выпуска:2008
  • Geely Vision (FC) (2008)
Привет! что за фишка которая идет не приборную панель ?
Если не идет заряд на аккумулятор, по посмотри под капотом блок предохранителей, там посередине есть провод который 99 % немного оплавился от нагрева, зачисти там все, и будет тебе заряд.
А что за фишка которая идет не приборную панель ?
Грааль
Грааль
  • Лебин
  • 2 сообщений
  • Год выпуска:2008
Фото в инете не нашёл, вечером пойду в гараж сфоткаю,вобщем у панели приборов сзади идёт два разъёма,один подлиннее,другой короче,так вот в том что длиннее есть жёлтый провод "заряд с генератора" на приборке обозначается значком аккумулятор при включении зажигания.когда это провод отходит то заряд с гены идти перестаёт.вставляешь провод обратно идёт заряд.раньше я решал эту проблему многообразными методами крепления провода в эту фишку,но она на столько изуродована что проблема сейчас этим методом не решается.
Темы с аналогичным тегами Geely Vision (FC)
