Проблема с люком
Vmk
Привет братья по колёсам! Случилась проблема с люком, постараюсь как можно точнее описать по пунктам:
1. Заглушил мотор вышел из машины.
2. Включил сигналку.
3. Люк самопроизвольно полностью открылся.
Дальше выполнил следующие действия:
1. Снял с сигнализации включил питание.
2. Нажал кнопку закрытия люка (люк не двигается)
3. Нажал кнопку люка на проветривание (люк рывками начал закрываться)
4. После закрытия, полностью, на проветривание открывается - одно нажатие до половины, два нажатия полностью.
Попытки снять клемму с аккумулятора и снятие предохранителя ни к чему не привели. Возможно у кого есть мысли по этому поводу, буду рад помощи. Очень не хочется менять блок управления )))
Где ставили сигналку, пусть косяк устраняют.
Дело не в сигналке. У меня за 3 года такая хрень была 3 раза. Ни с того ни с чего появлялось. Сигналки на авто нет. Также рывками (или как я назвал мелкими перебежками -  по 2 см) закрыл. После этого открыл в положение приоткрыт. Закрыл. И все проходило. Недавно было.
Ну... Вообще-то её наверное на заводе ставили, так-что в Китай точно не поеду )))  А если серьёзно, то штатная сигналка, та что с ключами шла. Проблему описал поэтапно, как что происходило. Может сигналка тут и не причём, просто совпадение. Люк после выключения зажигания закрывался нормально, а сейчас проблема с работой.
В смысле с работой? Работой люка?
Вот такая-же проблема, и приоткрывал и закрывал, только уже два дня и не проходит. (((
открылся и не закрывается?
Закрывается, только кнопкой приоткрытия (проветривания UP) Кнопка Slide вообще перестала работать.
Туда влага могла попасть. Разбери кнопку, там проблем то нет. Прочисти. Может поможет. У меня была грязь и влага. После чистки, обработал все силиконовым герметиком. Сейчас пока нормально.
@TaxistAlex, Спасибо! Попробую, потом отпишусь.
