Переключатель управления потоком воздуха - проблемы..
Ребята, вопрос такой: а кто-нибудь сталкивалсяс проблемами переключателя потоков воздуха (от печки).
У меня такое ощущение, что он вообще не реагирует на мои действия. т.е. даже тогда когда ставлю режим "на ноги" или, наоборот, "на стекло" -реакции по сути никакой((( можно личто-нибудь исправить СВОИМИ РУКАМИ или же здесь прямая дорога в только в ФОбОС???
Жду отзывов!!!
P.S.:с гарантии еще не слетал, боялся именно таких "детских болезней"..
Неа, слава богу у меня всё нормально работает. тьфу тьфу.Так что извини ничем помоч не могу.
Ну если с гарантийки не слетал, дуй на сервис нах те заморачиваться, все исправят по гарантии.
а как именно ведет себя печка "не реагирует"? поподробнее плиззз. куда дует?
Но вообще раз на гарантии сам не заморачивайся езжай в ФОБОС...вернее сначала позвони запишись...
ZaRRяд, попробуй сделать следующие "движения": переведи переключатель скорости потока воздуха в положение "4", т.е. максимум. После этого услышишь, как вентилятор зашумит с особой "остервенелостью" :D. При этом переключатель забора воздуха должен находиться в правом положении, а регулятор (переключатель) температуры - в любом. Теперь, глядя на пиктограммы, изображённые по окружности переключателя воздушного потока, подносишь руку, соответственно картинке и, при хорошем "раскладе" - ощущаешь... этот самый поток из соответствущего места. Удачи!
он всеравно дует изо всюду, вопрос в том, что при каждом режиме он будет дуть "больше" в соответствующее картинке рычага места, т.е. при обдуве в ноги (только) все равно ччуток воздуха подается на лобовуху, только совсем чуток (нежли положение рычага - и в ноги, и на стекло). Вопрос в другом, у меня в ноги дует холодным :(
При прогретом движке (даже не до максимума) и в положении регулятора - "красный сектор" воздух должен идти горячим, ну или очень тёплым. Если нет - переведи в другое положение краник "зима-лето" под капотом. Можно потрогать на предмет температуры шланги "от мотора к кранику" и "от краника к печке" (движок работает). Температура на ощупь должна быть одинаковой, что говорит об открытом печном кране. Try!
У меня похожая проблема - вроде бы все режимы есть -  но включаются они как то странно - стоит режим на стекло например - перевожу в ноги ноль реакций - перевожу чуть дальше и обратно на ноги - тогда включается режим в ноги. такое ощущение что рукоятка люфтит.
Возможно слетел тросик управления воздушными заслонками. Проконтролируйте этот вопрос.
Привет, ZaRRяд!У меня такая же проблема была. Тросик слетел. Там он просто одевается на шпильку и все. Руками нащупай...У меня так и слетает теперь периодически. Никак нет времени чтобы его там закрепить понадежнее. А пока так, как слетит, одену обратно и в путь. Сначала тоже не врублася. Дует на лобовуху и все, а ноги леденеют. Так что смотри, под ногами этот тросик.
