Переключатель управления потоком воздуха - проблемы..
Сообщений в теме: 27
#11
Воха
Воха
  • 58 сообщений
Было и уменя раз такое! Слетел тросик ни на какие переключения ручка не реагировала. Тросик этот находится в районе правой ноги. Подсвети и поищи его скорее всего проблема в нем.
DENSHCERBA
DENSHCERBA
  • 175 сообщений
У меня тож такая хрень.Поверни переключатель направления потока воздуха до конца,против часовой стрелки ,а затем в положение куда тебе надо.И так каждый раз-у меня только так.
trojn78
trojn78
  • 83 сообщений
Всем добрый день. Помогите в таком вопросе. Переключил печку в летний режим и сейчас дует только холодный поток воздуха(независимо где переключатель, на синей или красной зоне). Может так оно и должно быть? Спасибо.
sergey65
sergey65
  • Шаовэй
  • 1 194 сообщений
  • Мой авто:Geely MK Cross
  • Год выпуска:2013
При прогретом движке ... Можно потрогать на предмет температуры шланги "от мотора к кранику" и "от краника к печке" (движок работает). Температура на ощупь должна быть одинаковой, что говорит об открытом печном кране. Try!
Да, это по логике. А у меня проблема как раз в том, что температура шлангов одинакова (горячие) при закрытом печном кране. Неужели придётся ставить кран и на обратку?
Знание некоторых принципов освобождает от необходимости знания некоторых фактовИзображение
#15
Kosster
Kosster
  • Чжунсяо
  • 3 846 сообщений
Я уже поставил!Кондер стал холодить сильнее, а при выключенном идет воздух равный по темпиратуре  забортному.
В личку не советую, не консультирую!  Задавайте вопросы в соответствующих темах форума :bc:
"Город Счастья" строительная компания Волгодонск
#16
Антон Саратов
Антон Саратов
  • Чжуньвэй
  • 848 сообщений
А может уже существующий кран не держит.
[move] [url=http://www.geely-club.com/forum/index.php/board,90.0.html]"Саратовская ветка"[/move]
[move] [url=http://www.art-profi64.ru]"СТО В Юбилейном. Запчасти на Geely под заказ. Тел. 46-62-09"[/move]
#17
Александр УХТИНЕЦ
Александр УХТИНЕЦ
  • 135 сообщений
а у меня вообще слетел сам переключатель..там пазлы..попасть обратно никак..
broker
broker
  • 102 сообщений
у нас была такая же проблема, в ноги дул холодный воздух из под сиденья водителя (тоесть не то что воздух теплый не шел, а именно дуло холодным) на первом ТО все исправили теперь в режиме "ноги" дует теплый воздух. Что касается перекулючателя управения, на мой взгяд ведет себя странно, хотя другие говорят что это нормально. Без разницы в каком положении он находиться, в любом случае дует на стекло, и дует из боковых, а вот из центральных как то слабовато.
Дис
Дис
  • 140 сообщений
Мне кажется что это тоже нормально, когда дует ещё и немного на стекло при режиме дутья в ноги!А если будет дуть только в одно место,то при сильном морозе,будет ставиться вопрос что важнее тепло для ног или обзор для водителя!Другой вопрос откуда должно дуть сильнее :)
Всё наладится!
#20
Denis1
Denis1
  • Чжунши
  • 210 сообщений
Конструкция переключателя очень хлипкая. Там две пластиковых шестерни, закрепленных только с одной стороны. Так что при вращении зубья могут перескакивать. А т.к. ведомая шестерня не круглая, а лишь сектор окружности с зубчатой рейкой, то в итоге можно перекрутить тумблер относительно правильных положений и даже словить клина.
