проблема двигатель заводится и крутит 2000 об. на педаль не реагирует дв. 1.5
василийй
Проверять разъем на ЭБУ, точки "массы", разъемы педали (в салоне), разъемы датчиков
  • Ответов 21
Разъемы на эбу смотрел и массы какие нашел проверял пока без изменений
А смотрел массы это как? Их нужно раскрутить зачистить и скрутить так то ...
раскручивал и наждачной бумагой  тер
Сегодня купил ELM 327 и программой  OBD Car Doktor Pro  с смартфона стер ошибки и все заработала. пока .
я думаю что не было контакта на ЭБУ ,пересмотрел все разьемы ,а нормально заработал послетого как  скинул ошибки и ЭБУ вышло с  аварийного режима, может кому пригодится.
Контакты не обрабатывал ничем?
у меня наверное такая же хрень  загорается чек мерцает D газ хоть обожмись выше 2000 не идёт скорость тоже (набирает но как ford T) из-за этого чуть на тот свет не уехал  ДВАЖДЫ  три раза был у дилеров  просто убирают чек,валят всё на датчик заднего хода(причём тут он не понятно) выезжаю от них у дома опять та же история   хочу через представительство ругаться(судиться если придётся) местные мастера грешат на датчик коленвала   кто что думает подскажите
Чек убирают и все?
Если валят на датчик ЗХ, то почему бы его не поменять?
Машина на гарантии или нет?
В суд то подать можно, только с каким предложением и после чего именно?
Нужен конкретный диагноз неисправности а не валить на какой то датчик без доказательств.
поменяли    без изменений)))
