АКПП DSI 6AT Устройство, эксплуатация и обзор неисправностей.
Analitic2014
 Отсоединяется патрубок с радиатора ( отмечен стрелкой ...А где стрелка,не вижу?
нажми на фото ( левое), оно увеличится и всё будет видно
@marmudon2000
Спасибо! Теперь увидел.
Мне рассказали способ полной замены масла в АКП. Отворачивают заливной болт,вставляют шланг и моторчиком отсасывают масло, одновременно заливают свежее через шланг радиатора(по-моему?). Кто нибудь делал так?
И это всё правильно, Интернет зло!!!!! :ak::bw:
   " масло в АКПП можно заменить полностью, привози 10 литров, подожди 2-2,5 часа и всё будет.
Ага можно они тебе зальют 4 литра,а остальное себе заберут и счет выставят за полную замену масла в АКПП.Единственное если только не отходить от машины ни на шаг.
Как вообще отнеслись к китайцу?
Ремонт у них возможен?
:bv: я знаком с владельцем всего здания у которого этот сервис арендует площадь.И именно он мне их и сосватал. При первом приезде я на него и ссылался. Думаю народ не совсем дурной , чтобы такое делать.
Как ? - да ни как. Ну китаец и что дальше??!!!
Мастер-приёмщик у которого я спрашивал про возможную замену отнёсся "зелёнофиолетово" :- " откройте капот"  Посветил фонариком.  "  этот патрубок открутим, если надо заменим, фильтр в коробке не заменяем, если только АКПП не снимать и не разбирать ". Мне такой подход понравился. Говорят ,то что могут или нет.
Я ему "Про Север дальний" ,что уже обращался к одним "СПЕЦИАЛИСТАМ" .  Он мне ещё раз : - " Привозите 10 литров. Всё сделаем"
А непосредственно тот слесарь кто менял масло, при мне заходил в отдел запчастей, брал шайбу под сливную пробку. То же примерно такой разговор был : " дай мне шайбу под сливную пробку" , "Какая машина ( завсклада)" ,  "Это не важно , надо вот такого размера".
Я потом у этого слесаря спросил, какая всё же у меня АКПП установлена, может там какя-нибуль бирка есть ?  " не знаю, не видел, долго искал где находится слив",  " А так всё нормально ?!", " да, всё в порядке".
Попросил проверить опорный подшипник правой передней стойки, так как мне его за 80000 уже 2 раза меняли и возникло подозрение , что опять.  Бесплатно посмотрели.
Про ВООБЩЕ про ремонт не спрашивал, мне к ним не совсем удобно ездить.Мне их знакомый сосватал, а тут так совпало,что пару раз мимо ехал : 1 раз консультация, 2 уже замена.
@marmudon2000 Понятно.Не знал таких подробностей.
Пробег на данный момент 101,,,, , фото месячной давности.
На 99500 решил  съездить к официалам , ТаК как вольво=Джили, ближайшей оказалось Обухов Москва на киевском шоссе..
ЭТО ПЕсТНЯ. Пи...Ц просто  .
К богатым родственникам приехал племяш из провинции, ( чемодан без ручки ) и выгнать нельзя и куда пристроить неизвестно.
По телефону записали на 8.00. Всё вежливо, всё супер.
Приехал в 7.58.   Ну думал!!!   ОБУХОВ, !!!!! это вам не х...й с горы.
Да!!!!!. сам сервис  где вольво в 8.00 как штык. Девочка на ресепшене, улыбки, все дела.
" а, где, извините , сервис по джили?" -  "Слева , следующее здание"
???????? - вывеска "Обухов- паб.
время8.10-15 , НАРОДУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
АУ!!!!Люди!!!!!!!!!!!!
8.20  появляется какой-то чел с бейджиком, рацией и телефоном ( видимо это особые приметы )
" Здравствуйте, Я  записывался в сервис Джили на 8.00 " - "Записывались?, значит сейчас примем ."
Дальше не интересно.
Собственно говоря, зачем я туда поехал.  ???
Где-то на 97000  в очередной раз стала пинаться АКПП.При медленном движении , скорость 1-2, конкретный пинок.
Это уже было в районе 30-40 тыс ( тогда перепрошивали ).
А тут думаю : гарантия 100.000 или пять лет. У меня 99500. Ну типа - успеваю.
Весь разговор про гарантию и то что я после 60000 не приезжал к оф. дилерам, а максимальная гарантия это как раз и есть двигатель и коробка, приводить не буду.
Манагер-приёмщик был мягко сдвинут в сторону, разговор шёл уже с тех.директором техцентра.
Итог : сделали сброс "мозгов",  чтобы почистить от ошибок.
в первый день толчки ещё были, на второй и потом всё пропало.  Проехал уже наверное 2000- пока всё ок.
Как сказал ,этот техдиректор : у вольво коробка адаптируется всё время, а у джили  какое-то время, а потом могут накапливаться ошибки. И надо просто их сбрасывать.
Альтернатива от меня :  эти толчки у меня начали проявляться на "горячую" , потом прогрессировали.  Возможно надо просто промыть соты радиатора АКПП ??????
Но Обухов меня конечно убил!!!!!! хотя всё цивильно - кафэ, старые запчасти в фирменном пакете в багажнике.Машину помыли ( немного )
Но отношение.... ( читай выше )
@marmudon2000
Так,что-по гарантии делали или нет? а по деньгам, как?
